Récepteur d'embrayage. ...
CédricB
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 19:10    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Bonsoir à tous, je voudrais confirmer avec vous mon diagnostic avant d'acheter des pièces pour rien...
Mon J7 n'embraye plus. Pédale molle.
J'ai tenté avec une seringue de  mettre du liquide de frein par la vis de purge du récepteur.  Rien ne passe.
J'ai demonté l'émetteur d'embrayage pour voir s'il était grippé. R.A.S
Tuyau débranché côté émetteur j'ai réessayé de passer du liquide par la vis de purge. Pas moyen.
Vis de purge démonté j'ai essayé de passer du liquide par le flexible  côté émetteur.  Toujours pas possible.
Dois je comprendre que le cylindre récepteur est grippé  et /ou bouché ?
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 19:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 21:06    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Possible qu'il soit bloqué ou les durites sont bouchées?
Des modèles de j7 ont un deuxième vis de purge sur l'émetteur, en fait pour purger l'embrayage faut ouvrir les deux vis de purge.
CédricB
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 21:40    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Sur mon émetteur pas de vis de purge... en plus il est démonté et malgré ça je n'arrive pas à faire entrer de liquide par la vis de purge du récepteur. ..
je démonte  le reste demain on verra bien Wink
CédricB
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 07:39    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Problème réglé.  Le flexible entre l'émetteur et le récepteur était bouché, et le récepteur était grippé.  Il roule maintenant Smile plus qu'à faire les freins et une petite  vidange
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 08:11    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
cool ! Merci de nous avoir tenu au jus
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 10:27    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Parfait, vu les soucis que l'on a souvent avec nos freins et nos embrayages, pour ma part à chaque contrôle technique maintenant je fais une purge de toute l'hydraulique.
Sauf si intervention antérieure.
Merci pour ton retour d'expérience.
CédricB
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 20:18    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ... Répondre en citant
Pas de quoi Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30    Sujet du message: Récepteur d'embrayage. ...
