MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV
hbrst276
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Lun 6 Mar 2017 - 12:22    Sujet du message: MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV Répondre en citant
Je possède un j7 camping car de 1977 avec un moteur 1.9D 55CV.
J'aurai souhaiter savoir si je peux y mettre un moteur 2.5D avec boite sans changer le faisceau électrique ?
Car sur mon 1.9D LE DÉMARREUR EST DE L'AUTRE COTE C'EST A DIRE COTE PASSAGER et ce moteur est rare et les pièces très cher alors avant d'acheter un autre indenor 2.5 D j 'aurai aimé de l'aide sur ce sujet svp Smile
MessagePosté le: Lun 6 Mar 2017 - 12:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 10:22    Sujet du message: MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV Répondre en citant
Oui tout à fait possible, il faudra juste mettre un alternateur à régulateur externe (remettre celui que tu as ), brancher ton faisceau sur les bonnes sondes et ne pas oublier de brancher un fil + après contact pour l'électrovanne.
Le 2.5 doit être monté seulement avec la boite 5 si possible.
Pour le démarreur ça sera le même branchement logiquement.
hbrst276
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 18:23    Sujet du message: MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV Répondre en citant
Merci pour la réponse Smile
Je me demande car comme sur mon moteur le démarreur et de l'autre coté des moteurs habituels je me suis posé la question avant de m'engager de changer le moteur je pense bien faire de mettre un 2;5d au-lieu du 1;9d ? encore merci Smile
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 22:31    Sujet du message: MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV Répondre en citant
Oui mais il te faut la boite qui va avec (donc la cloche d'embrayage)puis le bon démarreur aussi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:25    Sujet du message: MOTEUR COMPATIBLE 1.9D 55CV
