soigner une incontinance
arno441.0
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 18:22    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
Bonjour
Mon indenor a une fuite d'huile au niveau du carter bas moteur.
L'huile suinte au niveau de la tête de 3 boulons, du coté de la cloche d'embrayage, mais ne semble pas venir de la périphérie du carter.
Je me pose plusieurs questions:
Le joint est il défectueux autour des 3 boulons à cet endroit?
La fuite vient -elle du filetage au niveau des 3 boulons?
Dois je serrer d'avantage les boulons?
Enfin dans l'hypothèse ou je dois changer le joint, quelles sont les précautions à prendre et comment s'y prend t on pour changer ce joint?
diesel INDENOR P157 MD 034240 152
pompe injection: CAV 050 R3443 F 943
Alternateur : BOSCH 986 032 _ _ _
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 18:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 22:30    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
En déposant l'échappement et la patte d'anti-soulèvement du moteur, tu peux retirer simplement le carter d'huile .
Bien vidanger avant, puis tu tombes le carter, tu nettoies le plan de joint coté carter et coté moteur, puis tu recolles tout ça avec un joint neuf.
Après la fuite peut éventuellement venir du joint de vilebrequin, mais ça tu peux le savoir uniquement en vérifiant derrière le volant moteur.
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 06:06    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
Tu parles de fuite entre carter d'embrayage et moteur??
Si oui,possibilité de fuite aussi de boite de vitesses.
Sentir l'odeur de l'l'huile tombée.
Différence d'odeur entre huile moteur et boite.
Et contrôler niveau boite et moteur,pour voir où est la perte.
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 10:09    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
un J7 ne perd pas d'huile.... il marque son territoire !!!!!!! Rolling Eyes
arno441.0
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 17:50    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
Merci Shinta85,
L' indenor a été greffé dans une Hotchkiss M201, l'échappement ne gêne pas, la patte anti-soulévement du moteur ? je vois rien de tout ça.
Bon, pour être sûr:
Je vidange,
Je dévisse le carter tôle et je l'enlève, mais il n'y a rien qui risque de venir avec?
J'ai un joint de 1 mm entre le carter tôle et le bloc moteur, si le carter ne viens pas, je pensais le décoller avec une lame de cutter, jusque là j'ai bon?
Pour ce qui est du joint, est il préférable de faire un joint au LOCTITE 5926 (le bleu), du coup, je perds l'épaisseur de mon joint d'origine ou au contraire faut il utiliser le joint 0313.07 d'origine?
Paracels,
La fuite ne semble pas venir de la tôle entre la cloche d'embrayage et le moteur, l'huile qui suinte, vient de 3 têtes boulons du carter en tôle, c'est pour ça que je sais pas si ça vient du joint ou des têtes de vis.
lesmotocyclettes, quoi dire...
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 20:13    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
que tu manque d'humour......
MessagePosté le: Jeu 9 Mar 2017 - 12:15    Sujet du message: soigner une incontinance Répondre en citant
Non rien ne viendra avec et oui, le joint d'origine fera sûrement mieux que la pâte loctite qui n'est que du bricolage de dépannage.
Si le carter décolle pas de suite; tu peux faire levier mais attention à ne pas tordre le plan de joint.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:22    Sujet du message: soigner une incontinance
