Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L
J7 camping car 1971
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 07:19    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Je pense avoir mon démarreur hs, il tourne quand je le branche en direct mais il n'arrive pas en entraîné le moteur, du coup je sais que l'on peut changer les charbons mais je sais pas du tout si c'est ça ou la bobine.
Si vous pouvez m'éclairer là dessus, sinon j'en rachèterai bien un à celui qui en possède.
Bonne journée à tous
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 07:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 09:10    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
l'as tu essayé démonté, en charge ?
C'est à dire que tu le mets au sol, un pied dessus, tu maintiens un bout de bois tendre qui bloque au maximum l’entraîneur, et tu alimentes ! Si ça fait du copeau sans faiblir, c'est que ton démarreur va bien, et qu'il faut regarder ailleurs (connectiques, batterie, etc ....), sinon voir à le changer ou le faire refaire.
Si tu veux en racheter un, il faut le type exact du tien et le nombre de dents. Perso j'ai plutôt tendance à les faire refaire, ça coûte environ 80 € environ et tu sais sur quoi tu repars.
Bonne journée.
J7 camping car 1971
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 11:39    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
Ok merci, et bien je l'ai fait tourné au sol mais sans y mettre un morceau de bois, j'essayerai ce soir en rentrant,
Et s'il s'arrête, s'agirait t'il de la bobine ?
Je vais me renseigner autour de moi pour pouvoir le faire réparer, j'ai un ami qui peut changer les charbons mais il m'a dit que si c'est la bobine qu'il valait mieux le changer car lui ne sait pas la réparer ou même la changer,  la bobine.
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 12:33    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
Bien souvent un nettoyage de l'ensemble, c'est à dire une fois ouvert un coup de souflette, nettoyage des parties en contact avec les charbons (rotor) et surtout des interstices du rotor, et éventuellement changement des charbons suffit.
Fais ton test, on saura déjà si c'est un problème de démarreur ou autre. On verra ensuite si il faut l'ouvrir ou pas. Ceci dit maintenant qu'il est démonté un nettoyage ne fera pas de mal.
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 12:36    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
Footware a fait de superbes tutos que tu trouveras ici : http://www.planetej7-j9.com/f21-Le-faisceau.htm
J7 camping car 1971
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2017 - 20:38    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L Répondre en citant
Merci pour toutes ces info tiken, je n'ai pas eu le temps d'y regardé, beaucoup de boulot en ce moment, mais je te tiendrai informé dès que j'essayerai,
Et je présenterai ma monture prochainement avec photos évidemment.
A bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:25    Sujet du message: Cherche démarreur pour moteur XD3 2,5L
