Posté le: Ven 31 Mar 2017 - 22:10 Sujet du message: Reconnaître quel piston va pour quel J...
Ça fait un moment que je n'ai pas retouché au J9. J'en étais resté au moment où j'avais sorti les pistons des étriers et constaté qu'au moins un d'entre eux étaient irrécupérable. Ensuite, j'ai eu d'autres occupations que les J...
Mais j'ai récemment acheté pour pas cher un gros lot de pièces diverses qui contenait ceci :
Le truc, c'est que je ne sais pas trop si ça va sur mon J9. Je pensais qu'en mettant côte à côte les étriers de mon J9 (de 1990) et ceux de mon J7 (de 1979) je verrais une différence de taille, et je verrais bien quel piston va sur quoi... Mais je ne vois pas vraiment de différence.
Et j'ai bien des références écrites sur certaines boîtes, mais aucune certitude que les boîtes n'ont pas été mélangées (et certains sont sans boîtes, ou dans des boîtes sans références).
Vous sauriez me dire si on peut voir, extérieurement, de façon fiable, sur quel véhicule va chaque piston ?
Posté le: Sam 1 Avr 2017 - 21:20 Sujet du message: Reconnaître quel piston va pour quel J...
Merci de m'avoir répondu. Mais je ne comprends pas, du coup.
J'ai toujours lu que les étriers de freins des J7 et des premiers J9 (jusqu'à 1985) n'étaient pas les mêmes que ceux des derniers J9 (après 1985). Et si on recherche sur les sites de pièces, ils distinguent bien avant et après 85.
Posté le: Dim 2 Avr 2017 - 08:25 Sujet du message: Reconnaître quel piston va pour quel J...
Bonjour. Information sur RTA j9 évolution: A partir du n°4 140 001 montage de nouvelles plaquettes 18 mm d’épaisseur, qui entraînent la modification de l’étrier AV. Interchangeabilité. Le nouveau nécessaire plaquettes peut être monté à la place de l'ancien à condition de monter les ressorts d'appui ancien modèle large de 44mm L'inverse est impossible. Les cylindres sont interchangeables si on équipe un support correspondant à l'épaisseur des plaquettes.
