Changement alternateur
CédricB
PostPosted: Sat 1 Apr 2017 - 12:55    Post subject: Changement alternateur Reply with quote
Salut à tous, je dois changer l'alternateur de mon J7 modèle J7PZ10 avec moteur XC7P (1.6 essence) et avant de commander la mauvaise pièce je voudrais vos avis
Voici le mien:
Je précise que chez Série 04 je n'ai pas de réponse précise pour l'instant... Donc j'envisage d'acheter chez oscaro ou autre mister auto.
Je pense que celui ci peut convenir, mais les bornes n'étant pas identifiées pareil j'ai des doutes.
https://www.oscaro.com/alternateur-valeo-433375-613764-4-p
Est ce que si je n'utilise pas les 3 points d'ancrage celui ci se monte?
http://www.yakarouler.com/alternateur-peugeot-j7-1-6-60cv.14298
Sinon si parmi vous quelqu'un en a un qui traine... Wink
PostPosted: Sat 1 Apr 2017 - 12:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 Apr 2017 - 14:23    Post subject: Changement alternateur Reply with quote
Aucun des deux ne correspond car tu as besoin d'un alternateur à régulateur externe et non interne.
CédricB
PostPosted: Sun 2 Apr 2017 - 16:26    Post subject: Changement alternateur Reply with quote
Merci! Du coup si tu as une piste pur savoir où en trouver un...
PostPosted: Sun 2 Apr 2017 - 17:03    Post subject: Changement alternateur Reply with quote
C'est peut être celui sans regul intégré pour 1,6 essence etc.... le n° correspond 5701/72
mais renseigne toi en les appelant
http://www.yakarouler.com/alternateur-valeo-433392
CédricB
PostPosted: Sun 2 Apr 2017 - 22:23    Post subject: Changement alternateur Reply with quote
Merci je vais voir ça Wink
PostPosted: Today at 02:04    Post subject: Changement alternateur
