Culasse XD3
sbibip
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 13:55    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
Je suis en pleine restauration de mon moteur XD3, après achat je me suis aperçu que celui consommait énormément d'huile.
J'ai entrepris une dépose du moteur et un démontage en règle. Les côtes du bloc semblent OK toutefois lors du démontage de la culasse j'ai constaté que l'alu était corrodé (phénomène d'électrolyse je suppose). De plus l'isthme entre les soupapes de d'échappement et d'admission est fêlé sur les quatre cylindres.
J'ai trouvé une culasse de XD2 mais après nettoyage j'ai exactement les mêmes fissures.
Du coup je m'intérroge:
1. Ce phénomène est-il récurrent et peut-on remonter la culasse sans craindre une dépose ultérieure ?
2. J'ai trouvé une culasse XD2, elle semble correspondre mais le logement de la pompe à eu est légèrement plus petit. Est-ce prudent de la poser sur un moteur XD3 ?
3. Enfin si parmi vous quelqu'un possède une culasse neuve ou ne excellent état je suis potentiellement preneur.
Merci pour vos réponses
Bon dimanche
Stéphane
J9 2,5L en cours de restauration
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 13:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 14:42    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Ce sont des fissures nées de mauvais démarrage à froid qui force le moteur grandement pour démarrer ,souvent à cause de bougies de préchauffage usées.
ça peut être remonté comme ça mais pour combien de temps????
L'interchangeabilité des culasses n'est pas possible me semble t-il cause de la taille des lumières de soupapes et en effet au niveau de la pompe à eau.
T'es tu renseigné juste pour la faire refaire chez un spécialiste?
sbibip
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 17:15    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Merci pour la réponse ultra-rapide  Okay
Alors j'ai demandé chez une spécialiste sur Nemours il m'a dit qu'il ne pouvait pas recharger l'alu corrodé car cela ne tiendrait pas  Crying or Very sad
Du coup j'ai cherché une culasse et j'ai trouvé une culasse de xd2...
Bon si je comprends bien ton message, ça va pas le faire.
L'idée est refaire le moteur correctement une fois pour toute, histoire de profiter de mon j9  Razz
Bonne fin de dimanche
Stéphane
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 18:43    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
hello,
pour moi effectivement ça ne collera pas. Déjà il est clair que le logement de la pompe à eau est plus gros sur le XD3, c'est qu'il y a besoin d'une circulation de fluide plus importante pour ce bloc, CQFD ....
Sinon, comme pour les autres un petit passage par la case présentation est demandé, avant d'intervenir ou de poser ses questions sur le forum, merci par avance
sbibip
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 21:45    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Bonsoir,
Oui je suis d'accord avec toi, lors de l'achat je n'ai pas prêté attention à la différence de pompe à eau mais lors de mon contrôle par comparaison j'ai pu observé une différence.
Ce qui m'a amené à poster une question...
J'ai fait une présentation dans les règles, j'espère ne pas avoir oublié qqc  Embarassed
Bonne soirée
Stéphane
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 22:02    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
non niquel ! Merci !
sbibip
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 22:16    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Re-bonsoir,
Alors après un coup d'oeil récent sur lbc, je vois que je peux trouver des culasse pour XD3T , c'est à dire moteur turbo.
Ces culasses sont-elle interchangeable avec celles du XD3 ?
Si oui, je peux étendre mes recherches au moteur 505, CX turbo etc. j'aurai peut-être plus de chance  Confused
Ah oui dernier détail , pour les amateurs de boite atypique:
 J'ai une boite de vitesse assez originale, en effet j'ai une prise de force dans la cabine à l'arrière...Une découpe a été faite pour laisser l'arbre d'accouplement.
Je suppose que cela devait alimenter une pompe, un broyeur ou quelque chose comme ça..
Bonne soirée
stéphane.
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 07:10    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
c'est un ancien J9 pompier peut être ?
Tu vas être obligé de nous le présenter lui aussi !  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 09:06    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Ou un edf avec une nacelle.
sbibip
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 19:52    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Non je crois que c'était à un artisan, je pense à une entreprise de TP, qqc comme ça
Je vais mettre des photos sur un partage et je poste tout ça.
J'ai une piste pour une culasse de XD3T, pensez-vous qu'elle soit compatible ?
Bonne soirée
Stéphane
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 22:43    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Bonsoir.
Sur un j9 ,un gars sur un autre forum a monté un moteur turbo complet
Mais il ne pouvait plus refermer le capot,il a fait une modif pour pouvoir le fermer.
sbibip
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 16:58    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors j'ai fait l'acquisition de ma nouvelle culasse auprès d'un rectifieur du côté d'Orléans.
J'avais amené ma culasse pour comparer elles sont identiques, en conclusion on peut monter une culasse XD3T sur un XD3P ( XD3 utilitaire).
Je suis dans le nettoyage du bloc complet, avant de remonter le vilebrequin, les pistons avec les segments neufs etc.
Si parmi vous quelqu'un a déjà changé le joint de vilebrequin côté boite je suis preneur de conseil, je ne parviens pas à trouver autre chose que des joints spi alors que sur mon moteur c'est une tresse a placer dans la bague!!!
Bonne soirée
Stéphane
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 19:29    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Jamais fait.
Du coup les culasses sont identiques alors? Toutes les lumières notamment pour le refroidissement sont les mêmes?
Merci pour l'info.
sbibip
MessagePosté le: Dim 9 Avr 2017 - 21:51    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Bonsoir,
Oui elles sont parfaitement identiques, d'ailleurs la personne qui me l'a vendu et qui est rectifieur de métier m'a confirmé qu'elles sont compatibles.
C'est toujours bon à savoir, vu que les culasses de XD3 atmo se font de plus en plus rare.
Bonne soirée
Stéphane
loulouJ7
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 22:28    Sujet du message: Culasse XD3 Répondre en citant
Salut Paracels, aurais tu le liens du mec dont tu parles sur un autre forum qui a fait la modif pour monter un xd3t
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:27    Sujet du message: Culasse XD3
