EMBRAYAGE J9
CHRISTIAN
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 14:30    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Bonjour
Je n'arrive plus à débrayer.
Le garagiste a remplacé le récepteur.
Malgré cela, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'huile dans le pot, malgré le rajout d'huile il est impossible de débrayer.
Je recherche une personne apte à me donner un coup de main, car je n'y arrive pas seul.
De préférence en Belgique.
Merci beaucoup pour votre aide.
Christian
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 14:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 14:43    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Je me permet de reprendre la réponse de CédricB sur un autre topic:
Donc dans l'ordre:
- tu ouvres ton bocal
- Tu remplis la seringue avec le tuyau dessus
- Tu passes dessous, tu raccordes le tuyau à la vis de purge
- Tu desserres la vis de purge et tu pousses lentement sur la seringue.
- Tu resserres la vis et tu recommences Wink
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 16:26    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
oui puisqu'il est évident que ton circuit n'a pas été purgé lors du changement du récepteur ou alors tu as une fuite qque part.
Dans tous les cas tu peux te retourner contre ton garagiste !
PS : n'hésites pas à passer par la case présentations, merci
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 21:38    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Il n'y a que moi que ça étonne qu'il parle d' « huile » dans le pot ?
Le bocal pour le circuit d'embrayage est le même que celui pour les freins, et c'est du liquide de frein qu'il faut mettre. Pas de l'huile.
MessagePosté le: Mer 5 Avr 2017 - 06:30    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
oui mais je pense que notre ami parlais bien de Dot, enfin j'espère !
(ceci dit .... ça sent la demande d'aide que j'appelle "à passage unique ...." Mr. Green )
MessagePosté le: Mer 5 Avr 2017 - 06:53    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
ça met un peu d'animation, on est un peu comme l'agence tout risque. Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 5 Avr 2017 - 22:54    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Mort de Rire
papydidier76
Masculin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 - 22:33    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Bonjour .
Depuis au moins deux mois je cherche à purger ce maudit embrayage et je viens d'apprendre que pour purger un embrayage de J7 , il faut tout faire à l'envers .
Le forum me confirme  cette inversion . Comme un idiot , j'envoyais du DOT 4 dans le réservoir , mais je ne suis pas parvenu à purger .
Quand je l'ai rapporté , on l'a tracté , le moteur ne tournait pas , le carburateur HS et les freins grippés .
J'ai tout solutionné mais pas cet embrayage , quelle saleté  !!!
Dès lundi , j'essaie ça . Merci à ce forum et surtout à Shinta 85!!
Ça m'intéresserait de savoir pourquoi on doit inverser le sens du DOT 4.
A+
bien faire et laisser dire
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2017 - 08:17    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Le circuit d'embrayage est toujours ouvert, il ne se met en pression que quand tu appuies dessus, tu déplaces le liquide vers le récepteur qui pousse la fourchette.
Quand tu relâches, toutes les pièces mécaniques reviennent au repos, donc le liquide suit le mouvement du retour et du coup la pression disparaît.
Si tu as une bulle dans le circuit, celle ci ne se compressant pas comme le liquide, elle va se déplacer en fonction des mouvements du fluide.
Les freins n'ont pas le système, quand tu pousses le liquide en poussant sur la pédale, il se dirige vers les étriers (cylindres de roues) mais ne revient pas quand tu relâches la pédale.
Donc quand tu purges des freins, tu pousses le liquide vers la sortie ouverte, quand tu refermes et que tu relâches la pédale, le liquide ne revient pas vers le maître cylindre, il reste dans la position qu'il appris donc ta bulle d'air va se déplacer dans le circuit jusque vers la purge sans revenir en arrière.
Sauf si tu laisses la purge ouverte évidemment.
C'est pas facile à expliquer le plus simple est de regarder internet les schéma de fonctionnement.
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2017 - 10:47    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
En plus de tout cela, tu peux purger seul avec cette technique et ça prends 5-10min maxi.
- Une seringue 60ml en pharmacie
- Durite transparent (tuyau bulleur d'aquarium)
- 2 bout de durite carburant.
Je me suis fait 1 assemblage seringue et tuyau durite et un simple tuyau pour la purge des freins et ca a marché parfaitement.
papydidier76
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2017 - 10:38    Sujet du message: EMBRAYAGE J9 Répondre en citant
Un grand merci à toi , Free23 , pour tes explications . Je ne faisais pas la différence entre les freins et ce système d'embrayage .
Je vais me pencher sur mon J7 dès lundi .
A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29    Sujet du message: EMBRAYAGE J9
