Demontage cardan.
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 11:52    Sujet du message: Demontage cardan. Répondre en citant
Bonjour
Je vais devoir changer mes soufflets de cardans.
Pas très compliqué à priori
Cependant dans le RTA ils parlent de griffes de maintien et de cales.
Est ce nécessaire?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 11:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 19:52    Sujet du message: Demontage cardan. Répondre en citant
Bonjour
Je up ce message car j'ai pus reprendre mes travaux.
Je dois donc retirer les cardans.
Ne voulant pas faire de bêtise je viens vers vous.
Pour retirer les axes du triangle inférieur,  faut il taper dessus?
Si oui quelles précautions prendre pour ne pas abimer le filetage?
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 21:32    Sujet du message: Demontage cardan. Répondre en citant
Axes de triangles inférieurs?
Il suffit juste d'enlever les écrous (3 par pattes du triangles) et le poids de celui ci va le faire tomber.
C'est généralement plus long mais bien moins chiant à remettre.
Sinon tu peux les chasser en gardant au début l'écrou en bout de boulon et en frappant un peu, et après avec un chasse goupille.
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 22:06    Sujet du message: Demontage cardan. Répondre en citant
Merci Shinta, tjrs le bon conseil et tjrs là pour aider.
Merci à toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29    Sujet du message: Demontage cardan.
