Répartiteur et durites de frein HS...
Manu
MessagePosté le: Dim 30 Avr 2017 - 19:28    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Je vais faire, avant de commencer mon activité ( donc dès que possible....) une grosse révision à mon J9 essence de 1990 et j'ai quelques problèmes entre autre les freins (il freine pas bien du tout...), le répartiteur de frein (à l'arrière droit ) est HS, les durites de frein arrière aussi et le bocal de liquide de frein est tout fendu. Je n'arrive pas à trouver ces pièces...
Avez vous des pistes pour les acheter svp???
Si possible avec un bon rapport qualité/prix! Existe t'il des re-fabrication de bonne qualité, si oui où??
Certains ont sûrement déjà eu à changer ces pièces, pouvez vous m'aider svp??? Merci ;-)
Je vais aussi repeindre les jantes, connaissaez vous le code couleur d'origine?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Manu
MessagePosté le: Dim 30 Avr 2017 - 19:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Mai 2017 - 09:44    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Pour le répartiteur et le bocal peut être seire04 ou lesjdepeugeot selon ton modèle.
Sinon pour les durites ,tu les trouves en neuf sur n'importe quel site, juste vérifier la longueur et le filetage.
Après pour le code couleur, je ne sais pas si'l y en a vraiment pour les jantes, car le seul qu'il y a indiqué est généralement celui de la carrosserie.
MessagePosté le: Lun 1 Mai 2017 - 16:30    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Regarde si c'est le même
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1126945699.htm?ca=6_s
En dessous répartiteur limiteur AR ,voir le prix et si disponible
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/964638736.htm?ca=6_s
Manu
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 08:39    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Merci à tout les deux,
Je viens de contacter les deux vendeurs leboncoin, j'attend des réponses.
Sinon Série04 à des répartiteurs, faut juste que je vérifie qu'il y a le bon modèle...
Bonne Journée,
Manu
Manu
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 18:23    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
J'ai acheté le bocal et pour le répartiteur j'attend des nouvelles, au pire y à serie04 qui en vend mais il faut que je regarde quel model il me faut...
Merci pour les tuyaux... ;-)
Manu
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 19:58    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Si c'est un 1990 c'est ça.
Prend le moins cher c'est les mêmes.
http://www.serie04.com/fr/81181-j9-mastervac-compensateur-pompe-a-vide-peda…
Manu
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 22:21    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Oui un 1990, enfin il est sorti des usine fin 89 mais ça doit être pareil...
Super merci, et les durites vous savez lesquelles il faut??
Manu
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 08:30    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Regarde là, pour les durites AR
http://www.serie04.com/fr/81184-j9-flexible-tuyau?p=2
Manu
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 09:11    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Super merci, sauf erreur de ma part c'est les même donc je peux prendre n'importe lesquelles, ça ira. A droite et à gauche c'est la même durite?
Manu
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 10:24    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
ouaip !
Manu
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 12:39    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS... Répondre en citant
Super merci :-)
Manu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51    Sujet du message: Répartiteur et durites de frein HS...
