Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé
The Taz
PostPosted: Tue 2 May 2017 - 18:41    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé Reply with quote
Bonjour à tous!
Voilà petit problème suite à la dépose du radiateur pour changer les courroies, plus d'allumage après avoir un peu tiré sur les fils.
Le câblage de la bobine et du boitier électronique est totalement bricolé, du coup je pense avoir mal rebranché quelque chose...
Il a démarré mais ne voulait pas monter en régime au point mort, et puis il a calé sans vouloir repartir...
Quelqu'un aurait il un schéma de câblage de la bobine et du boitier?
Ou éventuellement une photo avec le repérage des fils?
Dans la revue technique il n'y à pas de schéma assez détaillé,
Il y à le repérage sur la photo de la pièce ici: https://www.oscaro.com/appareil-de-commande-systeme-d-allumage-huco-automotive-gmbh-138001-3445198-932-p
mais je ne comprends pas à quoi correspondent les repères... car rien ne correspond à la rta!
Merci d'avance pour votre aide, je dois pouvoir le remettre en route assez vite!
PostPosted: Tue 2 May 2017 - 18:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 2 May 2017 - 19:22    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé Reply with quote
Je me rappelle plus trop mais mets des photos du montage sous tous les angles pour voir.
The Taz
PostPosted: Thu 4 May 2017 - 21:53    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé Reply with quote
Salut! alors j'ai vérifié mon câblage, tout est bien connecté mais toujours pas d'allumage...
J'ai testé la bobine, pas d'étincelle à la bougie mais au niveau du fil de masse de la bougie en faisant le test avec un câble HT de bougie.
Le boîtier d'allumage est tiède quand je mets le contact, cela viendrait il de lui? ou plutôt de la bobine?
PostPosted: Sat 6 May 2017 - 12:04    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé Reply with quote
Je suis pas expert en essence, le peu de problème que j'ai eu ,j'ai tout refait à neuf pour pas être emmerd*. lol
http://fr.wikihow.com/tester-une-bobine-d'allumage
PostPosted: Sat 6 May 2017 - 13:17    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé Reply with quote
Ce modèle d'allumage était monté  sur des dizaines de voiture ,tu vas dans une casse tu en prends un ou 2 et tu essaies
Liste des véhicules sur lesquelles étaient montées le même allumage avec les années.
http://www.ebay.fr/itm/Module-d-allumage-Citroen-BX-AX-C25-Peugeot-305-0227…
http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-dallumage-Peugeot-104-504-205-305-309-…
PostPosted: Today at 03:25    Post subject: Plus d'allumage / schéma allumage transistorisé
