contrôle fonctionnement circuit de refroidissement
Le Colibri
MessagePosté le: Lun 29 Mai 2017 - 15:42    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement Répondre en citant
Salut à tous.
Il commence à faire bien chaud depuis quelques semaines dans ma région (herault), et mon radiateur m'inquiète.
Je crois me rappeler que froid en bas, chaud en haut après avoir rouler, et signe que le fluide se refroidit comme il faut quand on touche le radiateur.
Là c'est plus trop le cas! Dois-je détartrer le radiateur, vérifier quoi?
MessagePosté le: Lun 29 Mai 2017 - 15:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Mai 2017 - 19:03    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement Répondre en citant
Voir si le calorstat s'ouvre déjà puis ensuite éventuellement détartrer le faisceau.
Le Colibri
MessagePosté le: Mar 30 Mai 2017 - 18:28    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement Répondre en citant
J'ai bloqué le ventilo et retiré le calorstat il y a 6 mois, donc .... la pompe à eau ça m'étonnerait....  Tu penses au faisceau?
Ok je vais contrôler ça, mais comment le nettoyer?
MessagePosté le: Mar 30 Mai 2017 - 19:48    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement Répondre en citant
Vinaigre blanc, faire tourner laisser chauffer, puis vidanger et recommencer pour se donner bonne conscience, revidanger, rincer à l'eau clair, vidanger, remettre du ldr.
Le Colibri
MessagePosté le: Mer 31 Mai 2017 - 16:25    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement Répondre en citant
ok je teste quand j'ai un moment et je te dirais ce que ça donne. Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43    Sujet du message: contrôle fonctionnement circuit de refroidissement
