Auteur |
Message |
yuts44 Jiiste en formation
Posté le: Lun 29 Mai 2017 - 19:24 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
Bonjour. Après avoir déjà créé un post pour une inefficacité de frein arrière droit. Je pensais le problème résolu mais je n'avais pas encore eut la possibilité de tester sur route ayant le récepteur d'embrayage qui fuyait.
Voici le lien de l'ancien post si besoin : http://www.planetej7-j9.com/t2443-Inn-ficacite-freins-de-stationnement-freins-arri-rer-droit.htm?start=75
Du coup, la purge avait été bien effectuée, mais j'avais galéré à purger les étriers inférieurs des 2 côtés... Je purgeais avec un EAZYBLEED.
J'ai enfin pu aller tester sur route, je trouve la pédale très dure et donc le freinage n'est pas du tout efficace, ça ne tire pas plus d'un côté comme de l'autre... bizarre. Aucune fuite d'ailleurs.
Vers quoi dois-je me tourner ? Pompe à vide ? Servo-frein ?
Ça fonctionnait parfaitement avant d'avoir changé le répartiteur et fait la purge.
Le voyant de frein de stationnement est allumé constamment (les fils n'ont pas été rebranchés derrière les étriers lors du changement des plaquettes)
Merci à vous.
Revenir en haut |
Shinta85 Administrateur
Localisation: Partout dans le néant J actuel(s): J7 2.5D de 1973
Posté le: Lun 29 Mai 2017 - 19:44 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
En effet souci d'assistance. Vérifie l'état des durites, la tension de la courroie et si tout est ok la pompe à vide est sûrement défectueuse. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Mai 2017 - 19:48 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
Merci. Quels sont les durites à tester ? Comment les tester ? Je sais bien bricoler mais juste je ne connais pas tous les organes du moteur.
Tension de quelle courroie ? Je ne connais que la courroie d'alternateur et de distribution ^^
La pompe à vide ça se trouve encore si defectueuse ? Merci et désolé pour le manque de connaissance.
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Mai 2017 - 20:32 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
Les durites de vide, celle qui va au mastervac et celle qui va au réservoir de vide si elles sont percées, ça marche plus. Je parle de la courroie qui entraîne la pompe à vide. Sinon ça se trouve oui. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Mai 2017 - 20:49 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
Okey je m'occupe de ça dans la semaine. Je dois aussi tester l'aspiration ? En débranchant la durite et mettre le doigt au bout, ça dois aspirer quand je pompe c'est ça ? Okey je vois pour la courroie j'ai regardé la RTA.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 30 Mai 2017 - 19:43 Sujet du message: Pédale trop dure après purge, freinage faible |
Oui mais c'est un test vraiment arbitraire. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
