[Résolu] Déposer le tuyau de la commande d'embrayage
MessagePosté le: Dim 4 Juin 2017 - 13:47    Sujet du message: [Résolu] Déposer le tuyau de la commande d'embrayage Répondre en citant
J'essaie de déposer le tuyau de la commande d'embrayage de mon J7 car il est endommagé (il est carrément sectionné, donc ça risque de mal fonctionner...).
J'ai donc dévissé entièrement le raccord au niveau du cylindre émetteur. Mais pourtant, ça ne vient pas. Faut-il simplement tirer plus fort ou y a-t-il quelque chose de plus à faire ?
S'il s'agit juste de tirer plus fort, je devrais y arriver. Mais j'aimerais être sûr de moi plutôt que de tirer comme une brute et de comprendre ensuite ce qu'il fallait faire, quand j'aurai tout abîmé.
MessagePosté le: Dim 4 Juin 2017 - 13:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Juin 2017 - 21:41    Sujet du message: [Résolu] Déposer le tuyau de la commande d'embrayage Répondre en citant
Je réponds à ma question au cas où quelqu'un se poserait la même : il faut effectivement tirer fort pour arriver à sortir ce tuyau. N'ayant pas réussi à la main, j'ai utilisé une pince, ce qui a endommagé le tuyau (mais ce n'est pas grave : il était déjà HS).
J'ai dû faire pareil pour extraire le même tuyau sur le vestige de J7 où je prends mes pièces de rechange, et j'ai réussi à le faire avec une pince sans trop l'abîmer. J'avais mis un bout de chambre à air de vélo dans la pince pour serrer sans marquer le plastique.
MessagePosté le: Lun 5 Juin 2017 - 07:39    Sujet du message: [Résolu] Déposer le tuyau de la commande d'embrayage Répondre en citant
Oui toujours protéger l'objet pincé pour pas l'abîmer. Okay
En effet, le joint peut faire ventouse et un peu de corrosion au niveau de l'embout peut coller la durite au fond de l'émetteur ou récepteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08    Sujet du message: [Résolu] Déposer le tuyau de la commande d'embrayage
