courroie et alternateur
CaptainJim
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 10:04    Sujet du message: courroie et alternateur Répondre en citant
Bonjour à tous
Ayant récupéré mon j9 à 600km de chez moi, j'ai eu l'honneur de me retrouver avec plusieurs voyants allumés à l'arrivée. Pendant le trajet, voyants batterie et stop se allumés successivement après un bruit effroyable Laughing au niveau du moteur de quelque chose qui vient de se casser. Apres s'être arrêté pour verifier, à 2h du mat et sous la pluie on ne voit pas grand chose, évidemment, donc on repart.
Apres plusieurs prières, je rentre sain et sauf mais plus de frein. Voyant allumé bien sur. heureusement je n'étais pas loin de chez moi.
Bref, quelques jours après en regardant de plus près, je récupère un morceau de courroie et je m'aperçois que la patte de fixation de l'alternateur est cassée. Génial.
Alors deux questions, sachant que l'alternateur venait d'être remplacé, qu'est-ce qui aurait pu causer la casse de la patte ?
Et qu'est-ce que je NE dois pas faire pour que cela se reproduise lors du montage de la nouvelle courroie (enfin des 2, il manque aussi la plus grande).
En vous remerciant.
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 10:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 16:52    Sujet du message: courroie et alternateur Répondre en citant
Ok tu as juste cassé la courroie d'alternateur et de pompe à vide.
Pour moi trop de tension sur la courroie et donc la patte de fixation ou pas assez serré au contraire et les vibrations l'ont cassé.
MessagePosté le: Sam 10 Juin 2017 - 00:29    Sujet du message: courroie et alternateur Répondre en citant
et sache aussi que ces fameuses pattes de fixation pètent de peur .  Une bonne pièce de refabrication maison bien faite fait l'affaire.
CaptainJim
MessagePosté le: Sam 10 Juin 2017 - 10:34    Sujet du message: courroie et alternateur Répondre en citant
ok merci à vous, dès que je reçois les courroies je vais voir ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59    Sujet du message: courroie et alternateur
