[Résolu] Débroussailleuse qui fume...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> Les petits plus -> L'assemblée
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 00:42    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
À la coloc où je vis la semaine, on a trouvé une débroussailleuse qui, selon les anciens colocs, ne fonctionnait pas.
Après avoir tenté de la démarrer sans succès, j'ai mis un coup de brosse métallique sur la bougie, puis j'ai mis un produit pour les contacts électriques sur tous les contacts visibles (et aussi sur la bougie), et elle a démarré au quart de tour ou presque.
Mais j'ai constaté qu'elle fumait vraiment beaucoup.
À tout hasard, j'ai vidé le réservoir, et remis un mélange d'essence et d'huile adéquates et bien dosées (enfin je crois), achetées neuves. Elle fume toujours autant.
Voici trois photos prises lors des derniers essais :
Parmi vous, y a-t-il des gens qui connaissent un peu ce type de moteur et qui auraient une idée de ce qu'on peut faire ? Perso, je n'ai jamais touché à ça avant. J'étais tout étonné d'avoir réussi à la remettre en marche moi-même et aussi facilement !
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 00:42    Sujet du message: Publicité
vrilous
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 06:31    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
salut Adrien,il te faut un mélange à 2% d'huile,je te conseil de prendre de le Still (rouge),j'utilise ces p'tites machines au moins 1 fois par semaine pour les clôtures de mes chèvres.
si elle continue, ça peut venir des vis de richesse air ou essence sur le carbu.
bon courage
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 06:54    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
99% du temps c'est le filtre à air qui est bouché ou plein d'huile. Mr. Green
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 12:37    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Le filtre à air est effectivement dégueulasse. C'est une espèce de mousse qui a l'air toute grasse et à moitié en train de pourrir. J'ai envie de la remplacer par n'importe quel bout de mousse propre, car je pense que ça sera toujours mieux et je n'ai pas envie d'investir pour du matériel qui appartient à la famille de la propriétaire (fort sympathiques, mais pas soigneux du tout avec leur matériel).
Ceci dit, il me semble qu'elle fumait tout autant quand je l'ai démarrée, avant d'avoir remis le filtre. Mais j'ai peut-être mis un peu trop d'huile dans mon mélange. Je dois être plus proche de 4% que de 2.
Bon, on verra à l'usage si elle continue à fumer, et avec vos réponses je saurai quoi re-tester.
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 21:21    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
Essaye sans filtre déjà, sinon ça peut être très long s'il y a de l'huile qui a fini dans l'échappement.
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 16:33    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
Au final, la débroussailleuse ne fume plus et elle tourne plutôt bien.
Mon colocataire qui l'utilise le plus souvent avait pris l'habitude de continuer à mettre du produit pour les contacts électriques dessus avant de tenter de la démarrer, car sans ça elle ne démarrait pas. Mais la dernière fois qu'il a voulu s'en servir, elle a démarré sans.
Je pense qu'elle avait surtout besoin de tourner plus souvent...
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2017 - 06:28    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
Il arrive quand elle tourne pas souvent deux phénomènes:
Mauvais allumage dû à un défaut de contact au niveau du rotor magnétique qui peut s'oxyder un peu.
Le filtre à air qui se charge d'humidité.
C'est généralement les problèmes principaux du redémarrage d'un moteur de motoculture, avec la vieille essence.
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017 - 00:14    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume... Répondre en citant
le tout combiné avec un affreux ou deux qui bourinent sur des machines qui ne demandent que de la tendresse pour repartir, avec un mélange géré au pif, ça fout souvent des pannes à la con !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: [Résolu] Débroussailleuse qui fume...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> Les petits plus -> L'assemblée Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
