Problème assistance de freinage, pédale très dure
Aller à la page: 1, 2, 3  >
yuts44
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 10:15    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Problème de frein sur le J9, après avoir changé répartiteur, plaquette, purge complète du système de freinage pour un autre problème auparavant qui est résolu d'ailleurs.
Maintenant :
La pédale est très dure, je suis obligé d'appuyer comme un bourrin dessus pour freiner.
Un ami mécano est venu tester la pompe à vide dans son ensemble, elle aspire, mais il dit qu'elle aspire pas beaucoup, après il ne connait pas forcément ce système de pompe à vide (pour info la mienne est une sertie). Les durites ont été testées elles sont parfaitement étanches.
Pour le clapet anti-retour je ne sais pas si il l'a testé, comment le tester d'ailleurs ?
Par contre il a remarqué quelque chose de bizarre au niveau du soufflet du mastervac, il est comme délogé, est ce que ça pourrait venir de là le souci d'assistance ? J'en ai trouvé un d'occasion, donc je veux être sûr de ne pas le changer pour rien.
Voici quelques photos que j'ai prise, je peux jouer avec le soufflet en gros :
Là je le tire vers le haut :
Là je le tire vers le bas :
Là je peux enlever la partie blanche :
Est ce que tout ça est normal ???  Mort de Rire
Merci de me dire si vous voulez que je réalise des test etc... je suis bon bricolo Smile
Sinon je suis de la région de Loire-Atlantique si des fois ça intéresse des gens de venir m'aider en main propre  Okay
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 10:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 12:20    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
C'est juste un cache poussière ton soufflet a priori non ?
C'est pas ça qui fait que ton mastervac fonctionne ou pas
https://youtu.be/bGKJOICWmFQ?t=137 c'est ce que nos amis anglophone dans cette vidéo appellent "dust boot" a priori
Après j'y connais pas quand chose en mastervac (j'attendrai d’être en rade pour chercher à y comprendre quelque chose ! Razz )
Bon courage.
ps une autre pas trop mal faite mais toujours en english
https://www.youtube.com/watch?v=0sj5d48mcss
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 19:29    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Possible en effet que la pompe à vide soit foireuse sinon vérifie que tes durites ne soient pas percées aussi.
yuts44
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 10:19    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Merci pour ces animations, vraiment parfait pour comprendre le système !!
Et oui ce n'est qu'un soufflet protecteur.
Donc en gros soit c'est MASTERVAC HS, soit problème avec la POMPE A VIDE.
Je vais vérifier chaque durite demain, comment vérifier aussi le clapet anti-retour ?
J'ai un ami qui possède la même pompe à vide que moi, elle ne lui sert pas, est ce que c'est judicieux d'essayer directement avec la sienne ? C'est facilement démontable ?
Merci !
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 08:06    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Oui suffit d'enlever le radiateur ,au mieux de l'incliner si t'as des petits bras. Mr. Green
yuts44
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 09:59    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Okey, car quand je débranche la durite de la pompe à vide je n'ai pas le gros pppsssshhhhhtttttt c'est très léger, et elle aspire vraiment pas beaucoup.
Le mastervac quand à lui ne siffle pas. C'est pour cela que je soupçonne un problème de pompe à vide.
La seule chose que je trouve bizarre c'est qu'avant le camion n'avait pas roulé depuis 8 mois, je n'avais aucun problème d'assistance de freinage, seulement un freinage inefficace à l'ARG et le frein à main qui ne freinait plus.
Après avoir changer répartiteur, plaquettes de frein, vérification de chaque étrier pour voir si c'était grippé et une bonne grosse purge à la fin.
A partir de là, la pédale est devenue dure......
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 12:19    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Possible que la membrane a claqué, ça arrive souvent.
yuts44
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 22:17    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Du coup :
Test de chaque durite, aucune de percée.
En débranchant la durite du mastervac, je n'est pas le "psssshhhhhhtttt"
Ca aspire quand même lorsque je met mon doigt sur la durite
La courroie est vraiment pas mal détendue, un bon 2cm de jeu Embarassed  ça peut venir de là ???
Je dois faire une commande sur Série04, je vais donc pour le sur changer la courroie et le clapet anti-retour.
Qu'en pensez-vous ?
D'ailleurs je ne trouve pas la courroie sur série04.
Je vais aussi avoir une pompe à vide (modèle vissée de 2.1 D) que l'on me prête pour essayer.
MessagePosté le: Ven 7 Juil 2017 - 21:18    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Retend pour voir au cas où, ça coûte rien.
yuts44
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 17:43    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Okey comment procède-t-on pour retendre la courroie ?
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 21:27    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Bah tu dévisses au niveau du tendeur un peu au niveau de la fixation, tu retends et tu revisses tout. Mr. Green
yuts44
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 14:33    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Tout simplement ^^ merci !! Du coup pas besoin de changer la courroie ? Sinon où est ce que je peux en trouver une ?
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 15:30    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Regarde son état déjà. Sinon ça se trouve chez n'importe quel revendeur de pièces auto.
yuts44
MessagePosté le: Lun 10 Juil 2017 - 19:14    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
Elle a l'air en bon état, où se trouve le tendeur / vis de fixation ? Car c'est pas accessible du tout depuis le moteur, ou sinon faut que je dépose le radiateur ?
Sur le schéma c'est les vis entourées en rouge ?
MessagePosté le: Lun 10 Juil 2017 - 21:38    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure Répondre en citant
La flèche en bas entourée en rouge et celle au dessus coté gauche de la poulie de la pompe à vide
Ne t'occupe pas de la flèche de la pompe à eau
Pour le radiateur ,déjà répondu Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23    Sujet du message: Problème assistance de freinage, pédale très dure
Page 1 sur 3
