2ème fil pôle moins batterie
Etalmobil
PostPosted: Sat 15 Jul 2017 - 09:37    Post subject: 2ème fil pôle moins batterie Reply with quote
Salut à tous,
Regardez sur la photo, la premier gros fil qui part du pôle - va sur le moteur (c'est bien notre masse j'imagine ?), mais il y a un deuxième fil plus petit qui part du pôle - aussi, attaché au premier. Vous savez où on doit le brancher et à quoi il sert ?
Merci bcp !
En conversion d'un Sovam Etalmobil en scène musicale mobile pour partir en tournée Smile
AIM
PostPosted: Sat 15 Jul 2017 - 09:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Jul 2017 - 19:37    Post subject: 2ème fil pôle moins batterie Reply with quote
S'il partait du pôle négatif, sans doute était il relié à la carrosserie ou châssis.
Etalmobil
PostPosted: Sun 16 Jul 2017 - 10:00    Post subject: 2ème fil pôle moins batterie Reply with quote
Merci Shinta ! Et c'est pas possible que ce soit relié au témoin de charge de batterie du tableau de bord ?
Sinon où est-ce que ce témoin se branche ?
J'ai un tableau de bord type 1970 avec une aiguille pour la température moteur, une aiguille pour la charge de batterie et une pour le niveau d'essence.
AIM
PostPosted: Sun 16 Jul 2017 - 19:27    Post subject: 2ème fil pôle moins batterie Reply with quote
Tu as dit que c'était pris sur le pole négatif, donc ça va soit sur le moteur soit sur la carrosserie.
PostPosted: Today at 16:52    Post subject: 2ème fil pôle moins batterie
