Changement d'alternateur
Patrick
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 19:57    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Bonsoir.
Après avoir desserré avec pas mal de difficulté le boulon de dessous, je m'aperçois que pour enlever celui du dessus et bloquer l'écrou de derrière (qui est inaccessible) il faut enlever le radiateur. Y aurait-il une autre solution plus simple ?
Merci de m'éclairer.  Shocked
AIM
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 19:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 19:26    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Enlever le radiateur prend 10 min et ensuite tout est facile, pourquoi s'emmerder à trouver une solution moins efficace?
Patrick
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 20:50    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Mais je ne suis pas vraiment un as de la mécanique .
Faut il que je le vide?
le camion est sur un parking.
AIM
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 08:36    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Oui il faut vidanger, tu ad un boulon , en bas à droite du radiateur.
Tu mets un récipient en dessus et tu desserres doucement pour que cela coule tranquillement dans le récipient sinon tu vas en mettre partout.
Patrick
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 16:42    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Merci pour le conseil.
Pour remettre en place, il suffit de rebrancher les durites, de fixer le radiateur et
tout simplement remettre du liquide refroidissement.
Et tout se remet en place ?
Questions de débutant prudent. Car ignorant. Désolé.
AIM
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 19:45    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Oui et de refaire chauffer le moteur avec le bouchon du vase d'expansion ouvert pour purger l'air, chauffage en marche bien sûr.
Patrick
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 21:29    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Encore merci.
AIM
Patrick
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 18:50    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Bonsoir.
Question. Faut il absolument démonter le pare choc pour enlever le radiateur ?
AIM
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 23:31    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
De mémoire car je n'ai pas mes J sous les yeux, il me semble que non. Par contre, il me semble qu'il est nécessaire d'ôter la tôle qui se trouve sous le radiateur. Ou, si ce n'est pas strictement nécessaire, c'est en tout cas bien plus pratique.
Patrick
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 11:04    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Voilà. Enfin l'alternateur est monté. Je confirme. Pas besoin d'enlever le pare choc pour démonter le radiateur.
Nouveau souci. La courroie s'est cassée.
Je ne l'avais pas remplacée. Grosse erreur de ma part. Maintenant, j'ai des difficultés pour la trouver.
Les sites manquent de précision. Pas de référence.
Et en même temps, je voudrais remplacer celle qui est derrière et qui sert, il me semble, à la pompe à eau.
Avez-vous, s'il vous plait, des références au sujet de ces deux courroies.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
AIM
MessagePosté le: Lun 31 Juil 2017 - 21:01    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Le plus simple c'est de la mesurer et après tu prends n'importe laquelle de la bonne longueur chez n'importe quel grossiste en pièces auto.
Patrick
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 09:15    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Mais la courroie de l'alternateur s'est cassée en roulant sur une voie rapide. Alors perdue.
Je crois avoir réf pour elle : 6214MC de Bosch.
ça devrait aller.
AIM
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 09:56    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Salut,
tu prends une corde, tu la positionnes et tu mesures.
Patrick
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 11:58    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Évidemment. J'aurais pu y penser !
Encore merci !
AIM
Patrick
MessagePosté le: Mer 2 Aoû 2017 - 17:55    Sujet du message: Changement d'alternateur Répondre en citant
Me voilà face à un nouveau problème :
J'ai changé toutes les courroies. Les trois.
Soit, celle de l'alternateur est trop courte.
Soit, celle du ventilo/pompe à eau est trop longue.
Car les deux poulies (alternateur et ventilo) se touchent, après avoir rendu celle de l'alternateur. Et impossible de ce fait de tendre celle du ventilo.
Une idée : mettre une courroie plus longue (2cm de plus) pour l'alternateur.
Ainsi, j'aurai plus de marge pour le dégager et l'eloigner de la poulie ventilo.
J'espère que je suis clair. Et que mon idée n'est pas nulle.
(Pourtant l'alternateur neuf est conforme aux références).????
AIM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29    Sujet du message: Changement d'alternateur
