Fuite gasoil sous pompe à injection
yuts44
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 10:26    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
J'ai une petite fuite de gasoil sous la pompe à injection. Je trouve que ça fuit quand même pas mal.
Une photo ce sera plus simple (entouré en jaune)
Du coup je pense qu'il y a un joint entre le corps de la pompe et la petite partie du bas ?
Pensez-vous que c'est faisable ? Faut-il entièrement déposer la pompe à injection ?
Il y a un tuto ou c'est indiqué comment déposer la pompe, ça à l'air faisable, mais après est ce que c'est pas trop compliqué de démonter la partie basse ?
Merci d'avance  Okay
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 10:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 20:10    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Il s'agit d'un simple joint de cuivre plat il me semble.
Tu peux le faire pompe en place sans souci.
yuts44
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 21:43    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Génial, ou puis-je trouver ce joint en cuivre ?
J'ai juste à dévisser les 2 écrous ? Aucune précaution à prendre ? Merci
yuts44
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 10:49    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Voici la référence de la pompe si jamais ça peut vous aider à savoir où me procurer une pochette de joint.
D'ailleurs là on voit bien où est la fuite (sur la droite) .
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 14:52    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
de in espagnesalut
Tu leur donnes le n° de la pompe et ils envoient la pochette correspondante c'est une dpa type 050 made in espagne.
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html
yuts44
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2017 - 10:17    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
paracels a écrit:
de in espagnesalut
Parfait je viens de les contacter.
Du coup pour le changement du joint cuivre plat, il me faut simplement dévisser les 2 écrous en bas et tout vient ? Aucune précautions particulière à prendre ? Merci
MessagePosté le: Ven 21 Juil 2017 - 10:31    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Je sais pas ce qu'il y a derrière mais s'il y a un ressort avec une bille ,mieux vaut prévoir de dévisser doucement pour que rien ne saute .
Et bien sûr mettre une gamelle, parce que ça va pisser dur.
yuts44
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2017 - 10:36    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Merci, pochette de joint commandée Wink
Il n'y a qu'un seul joint cuivre ? Il est situé derrière la partie qui tenue avec les 2 écrous ? Y a-t-il des joints sous chaque écrou ainsi que celui qui est dans l'autre sens que l'ont voient sur ma photo ? Merci
yuts44
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017 - 14:26    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Bon du coup j'ai démonté avec un ami.
Il y a une vis classique et une autre avec une bille à l'intérieur.
Ensuite vient la partie. Il y a un joint en papier qui fait l'étanchéité entre les 2 pièces(d'ailleurs il n'était pas fourni dans la pochette, je n'ai rien utilisé de la pochette).
Sinon il y a un petit joint cuivre plat + joint caoutchouc, pareil rien dans la pochette ...
Mon ami a fait un joint avec une pâte orange, la fuite est toujours présente mais moindre ...
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû 2017 - 20:06    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Tu peux en faire un avec du loctite bleu ou gris, bien laisser sécher une journée avant d'y recoller du gazole.
Sinon il existe des feuilles de joints où tu peux découper ton propre joint, voir chez un détaillant automobile.
yuts44
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 - 10:48    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
J'ai du loctite bleu au taf, en gros je dispose une couche sur la pièce. Je laisse sécher une journée. Et ensuite je remonte le tout ?
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 - 19:37    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Oui, mais ça sera pas aussi efficace qu'un vrai bon joint mais ça peut suffire en dépannage je pense.
yuts44
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 - 19:51    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Okey je vais donc faire direct un vrai joint papier.
Comment s'y prendre pour réaliser un bon patron ?
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 - 08:53    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
A l'ancienne, en faisant le tour de la pièce, ou un papier que tu colories au crayon de bois, les contours et trous apparaîtront plus grisés.
yuts44
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 - 08:55    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection Répondre en citant
Okey c'est ce que je pensais, merci beaucoup  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23    Sujet du message: Fuite gasoil sous pompe à injection
