Problème d'arrivée d'essence/réservoir
Etalmobil
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017 - 21:54    Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence/réservoir Répondre en citant
Hello,
Suite de l'épopée du Sovam... On a bien failli décoller aujourd'hui, l'embrayage marche au top, mais après un tour d'une vingtaine de minutes, le moteur s'étouffe quand j'accélère... puis cale au bout d'un moment.
L'essence n'arrive pas au carbu... Au bidon ça marche, il roule nickel, il doit donc y avoir un problème sur le circuit d'essence entre le réservoir et la pompe.
Faut savoir que quand on l'a récupéré le réservoir était pourri (on l'a ramené de Bretagne au bidon...) donc on a démonté et nettoyé le réservoir à fond, et au compresseur l'air passe bien dans le tuyau, jusqu'à la durite qui arrive à la pompe, mais il y avait des saletés la première fois.
Je me demande si c'est pas le tuyau qui prend l'essence au fond du réservoir qui est en faute. Il va très bas, je pense même qu'il touche carrément le bouchon de vidange quand on le visse. J'ai ajouté une sorte de tamis fait maison éviter que des saletés entrent dans le tuyau et pour pas que le bout du tuyau puisse être entièrement collé au bouchon de réservoir...
Quelqu'un a une idée ?
Peut-être qu'il faut rouler, cleaner au compresseur, puis rouler à nouveau plusieurs fois pour que les dernières saletés partent du circuit ? Mais bon on l'a fait 2 fois déjà et quand on vidange le réservoir ce qui sort est clean...
En conversion d'un Sovam Etalmobil en scène musicale mobile pour partir en tournée Smile
AIM
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017 - 21:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 19:09    Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence/réservoir Répondre en citant
Peut être que ta crépine est déjà partiellement bouchée, ou bien le tuyau de mise à l'air libre du réservoir.
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 22:12    Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence/réservoir Répondre en citant
Peut être nettoyer les durites dures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:28    Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence/réservoir
