Ethanol
baptiste
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017 - 21:58    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
j'ai cherché mais étonnamment rien trouvé concernant ce carburant sur le forum..
Y'en a-t-il qui ont déjà essayé (une proportion d'éthanol, ou carrément le plein complet)?
J'ai lu que rouler à l'éthanol demandait un gicleur plus gros ainsi qu'un réglage de l'avance à l'allumage. Ca se trouve un gicleur ?? ou il faut customiser?
Tout ceux qui ont une "vraie" expérience concernant ce carburant sont amenés à la partager ici... MERCI !
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2017 - 21:58    Sujet du message: Publicité
La flamande
Féminin Sagittaire (22nov-21déc) 虎 Tigre
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2017 - 06:30    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
La réponse m'intéresse aussi. Je sais bien qu'on achète pas un J pour faire des économies de carburants, mais quand même. Le jour où j'en achèterai un, je compte.rouler beaucoup avec. L'éthanol reviendrait quand même moins cher.
Je me pose aussi la question pour le GPL.
Merci pour vos lumières.
Visiter les villages en voiture ancienne: ..." parce que c'est noTre pROJET!!"
MessagePosté le: Lun 14 Aoû 2017 - 22:32    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Soyons précis : Un J7 ne roue pas à l'éthanol,
mais avec un carburant judicieusement dosé qui contient toujours et entre autres de l'éthanol.
Dans tous les cas, si on a un Jx d'origine,il faut changer TOUS les vieux caoutchoucs en contact avec le carburant :
Durit, Membranes de pompe à essence et de pompe de reprise et tout le reste
On commence donc par le Sans plomb 95 qui contient sans le dire jusqu'à 5% d'éthanol ( le 98 aussi).
Vient ensuite le E 10 qui , lui , affiche la couleur : 10% d'éthanol
le E 85 qui reçut un accueil très froid, en contient jusqu'à 85 % mais l'augmentation de la consommation est de 20% ce qui réduit d'autant l'autonomie entre les pleins .
Le réservoir qui ne permet qu'environ 300 km avec du SP 95 n'autorisera plus que 240 km.
Evidemment on peut revenir en arrière et abreuver la bête avec autre chose
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 10:37    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Il ne faut pas oublier que ce nouveau carburant a été surtout mis en place pour des modèles de véhicules à essence à injection moderne et pas ceux à carbu à la base.
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 16:11    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Oui mais shinta au Brésil presque toutes les coccinelles donc carburateur , roule au mélange éthanol ,essence.
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 21:15    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Avec quel carburateur et quelle culasse ou soupapes?
ça me paraît lourd tout cet éthanol.
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 00:44    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Depuis 1975 soit avec carburateur.
Je te précise qu'à 0,59 le litre on peut faire l'effort  de rechercher à l'utiliser.
Pour ma part j'en suis à 20% de E85 sans modification,ça marche très bien sur vw lt28 essence.
Je vais passer à 30% ces prochains jours.
Modif à faire après 30%:
-Augmenter l'avance à l'allumage de 4 °,diminuer l'entrée d'air dans le carburateur.
-Mettre si possible des bougies chaudes.
-Modif du carbu:ex:si gicleur de 115,mettre gicleur de 135.
-Et faire les modif de Cyber papy,tout ce qui est en caoutchouc usagé et joint à changer.
Mais il faut être sûr de pouvoir trouver une pompe E85 partout où tu vas,car remettre du 95 ne fonctionne plus.
https://www.bioethanolcarburant.com/actualite/le-bresil-champion-du-monde-d…
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 07:38    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Ah oui, ça fait quand même pas mal de contraintes, il me semblait aussi.
Merci pour les infos .
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 13:14    Sujet du message: Ethanol Répondre en citant
Si on reprend l'équation 20% de E 85 + 80 % de SP95, on obtient :
85 x 20% + 5% x 80 % = du SP 95 E 21
pour un prix de
0,59 x 20% + 1,30 x 80 % = 1,158 euros le litre
Restera à vérifier l'augmentation de consommation
Sera-ce 1/ 5 de 20% soit 4% Question
ce qui réduirait l'économie réalisée à environ 7 % avec les contraintes de trouver les stations équipées, faire deux pleins etc......
Lorsqu'on écoute certains conducteurs d'anciennes qui disent que le SP95 E 10 nécessite une modification des réglages moteur, il se pourrait que ce SP 95 "E21" nécessite quand même quelques ajustements sur certains véhicules.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08    Sujet du message: Ethanol
