Kit réfection carburateur
Max83
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 11:17    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Je cherche un kit de joints pour le carburateur de mon j7 1.8l de 1971 mais n'arrive à rien sur le net.
Quelqu'un pour me filer un coup de main ?
Merci d'avance.
[url=https://servimg.com/view/17124378/
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 11:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 12:44    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Je ne sais pas quel quel est le modéle précis de ton carbu Solex mais tu peux regarder cette annonce.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1169002931.htm?ca=20_s
Avec un peu de chance.
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 20:06    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Salut!
Ton carbu doit être un solex 32 pbica s'il est d'origine et ce jusqu'à 1975 donc pochette de joint mais vérifie avant de commander que ce soit bien ce carburateur.
Précision:
A partir de septembre 1970 a été monte le 32 pbica 10 sur les 1600 et 1800 ,donc bien voir le type de carbu ...puis en 1975 le 32 bicsa pour 1600 et 1800.
https://www.monancienne.com/fr-FR/joints-de-carburateur-pour-solex-32-pbica…
https://www.monancienne.com/fr-FR/peugeot-j7-automobile-peugeot~ANC-CAJ-PEU…
Max83
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 06:10    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Merci pour ta réponse, si je m'en tiens à l'année de mon J  (71) , au fait que le moteur est un 1.8l  , le site me dirait donc que mon carbu serait un solex BICSA?
J'ai un moyen de vérifier sur le carbu pour être sûr ?
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 08:52    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Salut!
Après avoir démonté le carbu tu dois pouvoir trouver le n°.
Max83
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 14:54    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Trouvé !!!
C'est bien conforme à ce que j'avais comme info.
Merci pour ton aide ça va être facile de commander maintenant !
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 17:28    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Vu l'état ,n'hésites pas à le passer dans un bain à ultrasons, ça va le décaper ,surtout les conduites interne.
Max83
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 17:45    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Ohhhh oui c'est prévu ! Le moteur entier va avoir droit à un coup de propre. Des années de fuite (joint pompe à essence, allumeur, cache culbu, joint de carter inferieur, joint de carter de distribution, + deux ou trois rondelles cuivres qui merdaient sur des sondes ) ont clafi celui-ci d'huile/graisse. L'avantage du coup c'est que une fois enlevée la crasse c'est ultra neuf derrière lol!
Voilà en attendant de recevoir les qui pièces qui arrivent au compte goutte je suis donc actuellement sur un gros gros entretien du moteur. Une fois qu'il sera fini je m'attaquerais doucement au boitier de direction qui est gras lui aussi.  Quand au chassis je vais prendre mon temps.
Max83
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 17:53    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Max83
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 06:53    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
En attendant le joint de carter distri ainsi que le kit pour le carbu, j'ai pris de l'avance et démonté celui-ci pour le nettoyer et le préparer.
Ça lui a fait du bien !
Avant
Après
Une pipe d'admission toute propre
Chapeau de carbu
Le joint de pipe fait maison
Y'a plus qu'à attendre le facteur !
Au programme aujourd'hui nettoyage des différents manchons, faisceaux, durites avec remplacement des colliers.
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 07:46    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
y'a pas photos, ton carbu avait grand besoin. Okay
Max83
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 09:00    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Tu l'as dit ! Le moteur entier est comme ça, va falloir de l'huile de
Coude!
Max83
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 09:09    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Quelqu'un pour confirmer le type de mon moteur ?
Max83
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 22:08    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
Réfection du carbu terminé, remsie en place et démarrage impeccable.
De même pour le joint de carter de distri, celui de la pompe à essence, carter moteur. Fini les fuites !
Coup de propre et mise en peinture
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:37    Sujet du message: Kit réfection carburateur Répondre en citant
salut
beau travail de remise en etat
pour le moteur,n° 103 marquer sur bossage arbre a cames =1600
n° 135 = 2000
pour le 1800 je sais pas mais c'est entre les 2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21    Sujet du message: Kit réfection carburateur
