Entretien général
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> La mécanique -> Conseils d'entretien
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 16:25    Sujet du message: Entretien général Répondre en citant
Je commence à me pencher sur les pièces d'entretiens pour mon J7, et je me suis dit qu'un sujet qui résume tout par moteur serait utile.
Moteur 1,6l XC 7P
Courroie :
- référence 10/675 pour l'alternateur
- Référence 9.5/888 pour la pompe à eau
Par contre sur mon J la courroie de l'alternateur est une 9.5/675 visuellement j'ai pas l'impression qu'il y ait du vide sur la poulie...
Purge LDR : 8,5l
Filtre à air :
Il est en bon état mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espace autour est ce normal ?
Huile :
15w40 Minérale : 4L
Filtre : Sur la Rta je trouve la référence Purflux LS152, j'ai un bosch monté dessus 9 450 732 011 qui correspond bien via Oscaro.
Le joint du bouchon de vidange j'ai lu 16/22mm et 2mm d'épaisseur.
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 16:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 19:55    Sujet du message: Entretien général Répondre en citant
Oui ne t'inquiète pas l'air est obligé de passer par le filtre avant de rejoindre le carbu dans tous les cas.
Pas bête ton idée de résumer les consommables pour l'entretien courant.
On pourrait ajouter la capacité du circuit d'huile et de refroidissement.
M'enfin tout est dans la revue technique normalement mais pour ceux qui l'ont pas... Okay
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 12:30    Sujet du message: Entretien général Répondre en citant
J'ai complété selon tes remarques pertinentes.
La RTA certes on a les infos mais souvent c'est galère car les références de pièces données ont 30 ans du coup il faut recouper certaines infos, car j'aime pas me tromper Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:44    Sujet du message: Entretien général
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> La mécanique -> Conseils d'entretien Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
