Tableau de bord qui est qui ?
bruno28J7
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 21:19    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila mon tableau de bord , j'aimerais savoir à quoi correspondent les voyants et savoir si ce tableau de bord est d'origine sur mon J7 de 1976 car à priori d’après ce que j'ai pu lire ici c'est fréquent que les gens changent le tableau de bord mais sans remettre le bon modèle. le numéro 2 s'allume quand je mets le contact et s’éteint moteur tournant , le numéro 3 s'allume en mettant le contact et après environ 15s si je démarre pas le moteur de suite il s’éteint et j'entends un claquement genre un relais à ce moment là , c'est normal ? le numéro 4 clignote quand je mets les warning mais rien quand je mets un clignotant normal aussi ?
Dernière  petite question mon compteur de vitesse n'affiche pas la vitesse mais les kms fonctionnent bien , ça pourrait être quoi le problème ?
Merci d'avance de vos avis d'experts Smile
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 21:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 21:28    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Normalement d'après la notice :
- Le 1 : rien
- Le 2 : témoin de sécurité de freinage
- le 3 : témoin feux arrière de brouillard
- le 4 : Warning
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 21:49    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Le 3 c'est le voyant de préchauffage me semble t-il.
Le 2 est le témoin d'alerte il s'allume en cas de surchauffe moteur, problème d'alternateur, problème huile ou bien problème sur circuit de frein.
Le 4 sert uniquement au warning car ton témoin de clignotant est la flèche sous le rond qu'il y a sous la jauge à carburant.
Il s'agit d'un bloc compteur d'un j7 après 1978 et des premiers J9.
De plus le compteur kilométrique est celui d'un j9 phase 2, possible que la vitesse marche pas pour quelconque problème d'aiguille.
C'est encore un sacré bricolage...
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 11:52    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Tu as regardé ici : http://www.planetej7-j9.com/t116-Visuel-des-tableaux-de-bords-d-origine.htm
Pour voir si tu trouvais des tableaux de bord approchants ?
bruno28J7
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 21:00    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
merci pour vos réponses Smile
Tiwan
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017 - 21:55    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Bonjour bonjour, ayant le même tableau de bord, je m’incruste, j'ai le voyant 2 qui reste allumé permanent en conduite, et aucun problème niveau freins surchauffe ou huile, cela est-ce normal? est ce que c'est lorsqu'il s’éteint qu'il faut s’inquiéter?
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 19:15    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ? Répondre en citant
Non s'il ne s'éteint pas, il est surtout là le problème.
Vérifie toutes les connexions sur les capteurs, et s'ils ne sont pas HS c'est que tu as réellement un problème.
ça peut venir aussi d'un défaut de pression d'huile et ça tu ne le sens pas toujours sauf quand le moteur pète. Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23    Sujet du message: Tableau de bord qui est qui ?
