Arbre primaire
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 23:10    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens vers vous de nouveau car j'ai un gros souci de boite qui retarde un peu plus mon voyage.
Je récapitule les événements
 -Sur la route, j'entends un clac et la plus possible d'avancer, le moteur tourne dans le vide.
Les vitesses passent mais rien n'avance.
 -Dépose moteur avec toutes les péripéties que j'ai expliquées sur les différents posts, d'ailleurs merci à tous pour l'aide entre autre shinta...
 -donc je constate embrayage neuf, butée aussi, par contre récepteur d'embrayage pas mis à fond et arbre primaire tourne dans le vide.
 -Démontage cache de boîte,  je dégage l'arbre primaire et je constate que les crans sont très usés
Je recherche donc une boîte pour moteur J7 2.3L diesel
Que dois je vérifier maintenant?
Merci à vous
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 23:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 22:30    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Boite devitesse trouvée,  près de chez moi en plus donc cool.
Par contre quoi vérifier avant achat?
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017 - 18:14    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Ah oui donc il est pas cassé, par contre usé à ce point ça sent le manque d'huile. Shocked
Pour la nouvelle boite, vidange et vois ce qui en sort.
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 2017 - 22:59    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Manque d'huile tu m'étonnes, lorsque que j'ai vidangé il restait 500mls au lieu de 4ls.
Par contre finalement pas encore de boite, elle ne correspondait pas ( modèle plus ancien )
Donc si vous avez une boite pour un 2.3litres diesel de 1979, svp contacter moi c urgent.
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 10:46    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
z6p en avait une ,mais je me demande si elle est pas déjà partie avec son J qu'il a vendu.
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 16:36    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
J'ai la possibilité d'avoir une boîte de J9, sont elles toutes compatible?
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 20:31    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Salut!
ça dépend de l’année.
Ton modèle est équipé d'une boite  bc3C,jusqu’à fin 1982 ,c'est à dire début du xd3p sur j9 et montage de bc3D réservé pour les 2,5 boite 5 vitesses
donc de 1975 à 1982 même boite 4 vitesses couple conique 7x46.
Attention la bc3A c'est la même sauf qu'elle est prévue pour essence ,et il y a des rapports de vitesse différent,2,3,4 qui sont annulés sur les modèles de 1983.
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 21:36    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Bonsoir,
Merci Paracels pour ta réponse...
Où puis je lire sur la boîte la ref de celle ci ou commznt la reconnaître s'il vous plait ?
Merci encore.  Smile
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 00:27    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Marquer sur le coté du pont.
C'est une bc3c/4 vitesses.
2BR 17.
http://www.planetej7-j9.com/image/86/7/6/0/img4069-3a24d2c.jpg.htm
[/url
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 22:54    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Pas de notation, comment les reconnaître autrement svp.
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:47    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
Si pas de notation c'est par rapport du type du camion,de l’année,du moteur.
Mais il serait préférable de faire refaire ta boite car tu ne sais jamais ce que tu achète d'occase.
La boite sur l'annonce  peut être aussi malade que la tienne,
tel: à ce gars c'est le spécialiste boite j7,j9 il peut te refaire une boite ou t'en vendre une en état neuf ou bien te conseiller
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/34028335.htm?ca=16_s
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 07:37    Sujet du message: Arbre primaire Répondre en citant
J'ai la boîte du J7 bétaillère que j'ai mis en pièces. Il roulait avant démontage. Je me souviens juste que la marche arrière craquait quand on la passait (mais c'était peut-être l'embrayage ?), et je ne me souviens pas si j'ai passé la 4ème vitesse, car je l'ai essayé sur un petit chemin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03    Sujet du message: Arbre primaire
