Étanchéité poulie damper ??
Max83
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 14:34    Sujet du message: Étanchéité poulie damper ?? Répondre en citant
hello,
Je suis en train de remonter mon cache distri suite au changement de son joint. Et je me pose une question concernant la poulie damper ( la même qu'au démontage)  je ne vois pas ce qui peut me faire l'étanchéité entre la poulie et le cache distri. Se fait-elle au serrage avec la couronne qui se fixe derrière ?
Du coup cette couronne serait juste là pour éviter les projections d'huile vers cette zone qui n'est pas étanche ?
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 14:34    Sujet du message: Publicité
Max83
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 00:50    Sujet du message: Étanchéité poulie damper ?? Répondre en citant
C'est bon j'ai trouvé ma réponse, je la donne car ça peut servir. Alors en effet la cloche sert à éviter les grosses projections d'huile, mais surtout la pas de vis de la poulie tourne dans le sens inverse de rotation du moteur et "chasse" donc l'huile vers le moteur.
Bye
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 07:43    Sujet du message: Étanchéité poulie damper ?? Répondre en citant
Effectivement, c'est exactement ça, ce que je comprend pas c'est que beaucoup de sites généralistes vendent des bagues d'étanchéité vilebrequin, où les mettre alors?
Max83
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 2017 - 08:12    Sujet du message: Étanchéité poulie damper ?? Répondre en citant
Je pense qu'il s'agit du joint spi vilebrequin côté distri.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:02    Sujet du message: Étanchéité poulie damper ??
