Posté le: Ven 25 Aoû 2017 - 15:36 Sujet du message: Efficacité freinage
Bonjour, voila j'ai presque entièrement rénové les freins(nettoyage complet du circuit, des cylindre piston répartiteur....) et je trouve que ça ne freine pas encore au top...
Les résultats du contrôle (je ne met que les roue avant je n'avais pas encore dégrippé les cylindre de roue arrière)
daN gauche: 465 droite:446
Je trouve ça un peu faiblard quand je pile... Est ce que je peux remettre quelque chose en meilleur état pour un meilleur résultat? (mastervrac, pompe a vide, maitre cylindre?)
J'ai aussi un léger problème avec le répartiteur, soit les roues se bloquent direct quand le ressort est trop tendu, soit j'ai l'impression que ça ne freine pas si je le détend trop. Je trouve le système pas très efficace non plus...
Mis à part ça, et un soufflet, c'est enfin un camion presque neuf
Posté le: Mar 29 Aoû 2017 - 08:19 Sujet du message: Efficacité freinage
Les valeurs ne me choquent pas, elles sont honorables. Pour l'arrière il y a un réglage précis du ressort à avoir qui ensuite fait le boulot en fonction de la charge, jouer du pifomètre crée forcément les symptômes que tu as.
Après ne t'attend pas à un freinage de véhicule moderne, un circuit bien propre fait largement le boulot.
Posté le: Mar 29 Aoû 2017 - 10:24 Sujet du message: Efficacité freinage
Salut! Shinta,il est obligé de jouer du pifomètre,car le ressort ne doit plus avoir les dimensions et caractéristiques du début et on en trouve plus.
Seunam, déjà le limiteur fonctionne ,il faut que tu le détendes un petit peu ,puis essai et recommencer jusqu’à ce que tu trouves le bon freinage mais comme le dit shinta c'est pas le freinage d'un véhicule moderne.
Posté le: Jeu 7 Sep 2017 - 08:43 Sujet du message: Efficacité freinage
Bonjour et merci de vos réponses.
Après plusieurs réglages je suis arrivé a un résultat plutot satisfaisant Quand je pile ça se sent maintenant, la pédale vibre très légèrement on pourrait même croire qu'il y'a l'abs xD
