Problème de cablâge alternateur
Max83
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Fri 1 Sep 2017 - 19:44    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
Salut les jistes,
J'ai un souci avec mon j7 essence, je vous explique.
J'ai commandé un alternateur chez les j de peugeot car le mien ne débitait plus du tout.
Une fois reçu le nouveau j'ai tout rebranché pareil et aucun débit non plus avec le moteur en route.
J'ai identifié mes 3 fils :
- un + permanent
- une masse
- un fil non identifié ( excitation ?)
J'ai branché le + sur la borne b+, la masse sur la b- et la troisième que je suppose être l'excitation sur la cosse male de l'alternateur.
Sur l'ancien alternateur j'avais le + et l'excitation branchés ensemble sur le b+
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne je suis un peu perdu?
PostPosted: Fri 1 Sep 2017 - 19:44    Post subject: Publicité
Max83
PostPosted: Fri 1 Sep 2017 - 19:48    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
Max83
PostPosted: Sat 2 Sep 2017 - 02:13    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
D'après mon schéma élec je suis censé avoir un régulateur externe sur le camion. Or, mon nouvel alternateur en a un intégré je vais m'orienter là dessus demain matin.
Ou puis-je trouver le régulateur externe ?  Je pense le shinter.
PostPosted: Sat 2 Sep 2017 - 08:54    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
salut
quelque image pour t'aider
Max83
PostPosted: Sat 2 Sep 2017 - 17:42    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
Hello,
Merci à toi pour les schémas.
Alors j'ai vérifié tout ça ce matin je n'ai plus de régulateur externe il a déjà été shinté par un ancien proprio. Mon circuit est comme ton deuxième schéma.
Du coup j'ai isolé et testé tout mes câblages et aucun problème à signaler du côté de mon onstallation.
+ permanent sur la borne B+
Masse sur B-
Exctitation sur D+
Le voyant installé sur l'excitation s'allume bien à la mise du contact. Par contre aucune charge de l'alternateur, est-ce que je dois en conclure qu'il est défectueux ?
Max83
PostPosted: Mon 4 Sep 2017 - 06:11    Post subject: Problème de cablâge alternateur Reply with quote
Quelqies nouvelles,
L'alternateur repart aujourd'hui par la poste chez le vendeur pour voir s'il n'est pas défectueux et ainsi dédouaner (ou non) mon circuit électrique. Je vous tiens au courant.
PostPosted: Today at 02:03    Post subject: Problème de cablâge alternateur
