Cherche pompe a vide j7 D 79
Mathias
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017 - 10:05    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79 Répondre en citant
Je suis a la recherche d'une pompe a vide pour mon j7 D de 79.
Sa fait un moment que je cherche mais j'arrive pas a trouvé le même modèle.
Dessus il y a un poinçon rond écrit 88 dedans est ce que sa correspond a l'année de la pièces si c'est le cas la pièces ne serait pas d'origine. Dessus il y a aussi se numéro H6288E je ne sais pas a quoi sa correspond.
Diamètre Poulie : 9cm
Espace entre fixation : 4 cm
Longueur patte : 7.5 cm
Si vous pouvez m'éclairer ou si vous avez la piéces n'hésiter pas!
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017 - 10:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017 - 14:36    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79 Répondre en citant
Tout ce que je peux dire c'est que j'ai la même sur mon J9 de 1990 (d'après ta photo et ma mémoire), tandis que sur mon J7 et celui que j'ai démonté pour pièces (de 78 et 79) j'en ai une différente.
Donc il ne me paraît pas absurde de penser que 88 est l'année de fabrication.
Mais je pense qu'elles sont probablement interchangeables. Sans l'affirmer, toutefois.
Mathias
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 09:24    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79 Répondre en citant
Est ce que tu sais s'il y a des modèles de pompe à vide qui vont sur j7 provenant de 409 par exemple ?
Est ce que tu aurais des casses ou des sites à me conseiller pour trouver ça ?
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 06:57    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79 Répondre en citant
Serieo4 sinon tu peux mettre l'ancien modèle à deux sorties mais il faut modifier les branchements de vide.
Un tuyau vers le mastervac, un autre vers le réservoir de "vide" sous le plancher passager.
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017 - 15:36    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79 Répondre en citant
j'en ai une si tu veux
Si ça t’intéresse envoie moi un MP
Et puis n'hésites pas à faire un petit passage par la case présentations !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04    Sujet du message: Cherche pompe a vide j7 D 79
