Feux stop gauche ne fonctionne pas
yuts44
PostPosted: Mon 2 Oct 2017 - 15:08    Post subject: Feux stop gauche ne fonctionne pas Reply with quote
Je viens de m'apercevoir que mon feu stop gauche ne fonctionne pas.
Par contre la veilleuse fonctionne.
J'ai bien sûr tenté de mettre l'ampoule de droite et ça ne change rien.
Je ne comprends pas trop de quoi ça peut venir...
Le contacteur ne peut pas être en cause car sinon les 2 feux stops ne fonctionneraient pas ?
Ni un problème de purge car pareil les 2 ne fonctionneraient pas ?
Sur la RTA, on voit que le feu arrière droit est relié au gauche qui ensuite part vers l'avant (sûrement sur ce contacteur 2 broches  qui lui se divise en 2 : un 12v après contact / un pour les fils des feux arrière + stop.
Donc là je suis un peu paumé ^^ Peut être je peux testé avec un multimètre ?
Si vous avez la marche à suivre !! Merci!
Tous les autres feux fonctionnent (sauf feux de recul, mais post déjà créé pour ce soucis)
Merci  Okay
PostPosted: Mon 2 Oct 2017 - 15:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Oct 2017 - 19:39    Post subject: Feux stop gauche ne fonctionne pas Reply with quote
C'est sûrement un mauvais contact ou une mauvaise masse, tu peux tester avec un multimètre entre les platines aux bornes de l'ampoule (le culot noir est le +) avec la pédale appuyée.
Si ta tension mesurée précédemment est inférieure à 12v, tu peux ensuite tester entre le "+" de l'ampoule et un point de masse (zone sans peinture) sur la carrosserie, si tu mesures 12v le problème vient sûrement de la masse a nettoyé.
Si tu as moins de 12v le problème vient sûrement d'un fil abîmé sur le trajet entre le porte fusible et l'arrière.
yuts44
PostPosted: Thu 5 Oct 2017 - 15:00    Post subject: Feux stop gauche ne fonctionne pas Reply with quote
Bon du coup, rien qu'en démontant la platine et bien le feu stop s'est remis à marcher du coup je pense simplement mauvais contact, je vais nettoyer tout ça !! Surtout que j'avais un problème de feu de recul (ou j'ai trouvé la languette cassé derrière l'ampoule) du coup je pense que tout est lié.
Je vous tient au courant, merci!!
