pompe gasoil
GILBERT
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 18:11    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Bonjour aujourd'hui j'ai remplacé mon filtre à gasoil sur mon j7 de 1978  et il ne veut redémarrer après la purge du filtre et de la pompe à injection.
En fait il démarre et s'arrête pratiquement aussitôt .
J 'ai essayé de débrancher l'arrivée de gasoil du filtre mais quand je lance le démarreur il n y a pas de gasoil qui sort de la durite.
J' ai remarqué aussi qu'auparavant j'entendais un bruit de moteur ou pompe une fois le moteur coupé et maintenant il n y a plus rien.
Savez vous si ce bruit a un rapport avec l'arrivée du gasoil et comment contrôler la pompe à gasoil.
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 18:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 22:09    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
ça fonctionnait avant?
Logiquement ça devrait fonctionner maintenant.
As tu assez serré le filtre et bien placer les joints de cuve?
As tu bien remis le petits joints au centre de la tête du porte filtre?
As tu bien serré la vis de purge
Ton amorçage est possible puisque ton moteur démarre, le souci vient donc d'une prise d'air.
C'est normal que le gazole coule pas si tu débranches la durite de gazole car c'est la pompe à injection qui aspire le gazole quand tu fais tourner le démarreur; donc si tu débranches la durite ,il n'y a rien pour aspirer le gazole.
Il n'y a pas de pompe d'amorçage immergée dans le réservoir comme les véhicules modernes .
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 17:34    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Il durait longtemps, ce bruit ?
Il n'y a pas de pompe d'amorçage ou autre qui pourrait faire ce bruit (mais Shinta l'a déjà dit)... à moins d'un bricolage d'un ancien propriétaire pour en ajouter une mais ça me paraîtrait très étonnant...
GILBERT
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 20:31    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Non ce bruit ne durait pas longtemps .par contre sur la pompe à injection il doit y avoir deux purges .une en haut et une en bas.
Je ne peux pas encore desserrer les arrivées d'injecteurs pour purger car ils sont encore grippées.(25 ans sans rouler ça laisse des traces).
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 10:04    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Shinta a tout dit mais je rajoute une image des joints j’espère que tu ne les a pas oubliés il y en a 4.
GILBERT
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 17:40    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Le plus petit il va où?
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 18:54    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Peut être au niveau de la vis en dessous.
Sinon au centre de la tête du porte filtre quand tu le prends par dessous.
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 19:52    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Le filtre que j'ai mis est celui d'un 2,5 L GO de 1988.
Sachant que le tien est un modèle 1978 as tu le filtre vissé ou une cartouche comme ci dessous?
Voir les différents modèles de filtre.
http://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/peugeot-j7-camionnette-2-1-d-…
GILBERT
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 20:32    Sujet du message: pompe gasoil Répondre en citant
Je crois que je vais remonter l'ancien avec ses joints pour voir si le réamorçage se fait normalement .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:18    Sujet du message: pompe gasoil
