information
baraka
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017 - 16:06    Sujet du message: information Répondre en citant
Bonsoir je viens de changer ma pompe injection cav rotodiesel par une pompe bosch le gasoil arrive bien  aux injecteurs et sort avec pression mais le moteur ne démarre pas préchauffage ok.
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017 - 16:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017 - 19:21    Sujet du message: information Répondre en citant
Normalement ça devrait fonctionner.
Tu es sûr du tarage de tes injecteurs? Vois avec un dieseliste.
T'as contrôlé chaque bougie?
Si le gazole arrive sous la bonne pression et que le préchauffage est bon deux solutions.
Soit le moteur n'a pas de compression.
Soit le calage de la pompe à injection n'est pas bon.
Vous avez touché à la distribution pour changer la pompe?
baraka
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 08:29    Sujet du message: information Répondre en citant
Bonjour le moteur est remis à neuf le prechauffage ok le gasoil arrive bien aux injecteurs donc il reste que le calage de la pompe.
baraka
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 07:42    Sujet du message: information Répondre en citant
Bonjour problème résolu il y avait une fuite d eau sur la culasse mal serrée et un problème de soupape.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 08:14    Sujet du message: information Répondre en citant
Ah bah si le boulot avait été moitié fait. Mort de Rire
La prise de compression t'aurais alerté direct sur ces problèmes.
Content pour toi, bonne route. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23    Sujet du message: information
