XD3
elfried
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 02:04    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai changé le moteur 2.1D de mon J7 pour un moteur 2.5D. Tout a bien réussi.
Parce que l'alternateur à un régulateur interne comment il faut brancher les fils ? Il me reste un ....
Aussi la pompe gasoil est maintenant electrique,le moteur 2.0D a eu la pompe mécanique.
Alors je pense que je dois simplement mettre 12V sur le contact de la pompe si je démarre?
Si oui ,où est-ce que je peux le mieux prendre concrètement? Au contact à clé ? Mais quel fil ?
Merci beaucoup.
Elfried
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 02:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 19:52    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Il te suffit de remettre ton ancien alternateur simplement si tu as gardé ton régulateur externe sur le camion.
Attention à ne pas mettre les deux régulateurs en conflit, tu risques de faire bouillir ta batterie .
Pour la PI, en effet il y a une électrovanne.
Il faut qu'à partir du boitier fusible, tu trouves un + après contact de libre et tu tires un câblage jusqu'à la pompe.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 09:07    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Salut:
Branchement théorique pour alternateur avec régulo incorporé.
elfried
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 03:53    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Merci .
C'est clair maintenant...
Vous avez peut être aussi un schéma électrique avec le régulateur non incorporé, juste pour voir comment débrancher le régulateur non incorporé.
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:25    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Je dois avoir ça ,faut que je trouve
elfried
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 20:04    Sujet du message: XD3 Répondre en citant
Merci beaucoup, ça va m'aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12    Sujet du message: XD3
