moteur 2.5 D J9
elfried
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 02:08    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
J'ai cherché déjà beaucoup sur le net mais où est-ce que je peux acheter les durites de l'eau ?
Je veux toutes les changer mais dans les sites c'est pas clair lesquelles il faut commander...
Il s'agit d'un moteur 2.5D ,il est monté dans un J7.
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 02:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 19:54    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
Hélas ,beaucoup ne sont plus disponibles même si certains sites le font croire car au final les dimensions en sortie ne sont pas bonnes.
Il reste serieo4 et lesjdepeugeot.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 09:44    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
Pour la durite du dessus va voir chez A.D.
Voir ci dessous catalogue gates pour moteur j9 2,5L
Ancienne référence, GATES: 1343.63 c'est pour 2,5L
http://www.gatesautocat.com/drive/PEUGEOT/J9/888A70-888A73-88/XD3P/11-81_10…
Essaye aussi catalogue  sasic page 254.
http://www.sasic.com/catalogue/docs/catalogue_pdf/CAT_DURIT_eau_2014.pdf
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 13:45    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
paracels a écrit:
voir ci dessous catalogue gates pour moteur j9 2,5L
ancienne reference, GATES: 1343.63 c'est pour 2,5L
Il ne m'affiche que des courroies.
Personnellement je me suis heurté au problème sur mon J9 puisque les deux longues durites (du vase d'expansion à la pompe à eau, et de la pompe à eau à l'arrière du moteur) étaient abimées.
Je n'ai jamais retrouvé ces durites en neuf.
J'ai dû me contenter de monter des durites de forme relativement similaire trouvées dans une casse. Et comme l'une des deux durites de casse fuyait aussi, j'ai fini par la remplacer par une durite récupérée en démontant un J7. Ce n'était pas exactement la même forme (moins coudée mais plus longue) mais ça passait.
Le diamètre intérieur des durites dont je parle doit être de 15 ou 16 mm. Depuis cette mésaventure, je garde précieusement toute durite de ce diamètre que je vois passer (ça semble être assez courant sur différents véhicules...) au cas où j'aie à nouveau de problèmes.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 20:08    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
oui erreur c'est pas celui l0 que je voulais mettre ,mais c'est pas perdu car certains demandent les coordonnées des courroies .
Sur sasic tu as les durites mais c'est long à charger.je l'ai téléchargé c'est plus rapide.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 08:10    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
Attention aux sites généralistes qui vendent des durites de 2.1 pour 2.5.
Surtout celle qui va de la pompe à eau jusqu'en haut du radiateur car deux diamètres différents à chaque bout.
Je crois que l'avenir des durites pour nos moulins passera par des durites en silicone.
Il me semble que l'on a abordé le sujet quelque part.
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 10:37    Sujet du message: moteur 2.5 D J9 Répondre en citant
C'est peut-être moi qui avait abordé le sujet.
À Époqu'auto (Lyon) l'année dernière, j'avais discuté avec un vendeur de durites en silicone.
Il me disait qu'il pouvait en faire fabriquer pour n'importe quel véhicule, mais il fallait lui fournir toutes les durites du véhicule. Le truc c'est que pour les J il y a beaucoup de cas différents : ça varie en fonction de la cylindrée du moteur comme tu le dis, mais aussi de l'emplacement du vase d'expansion, etc. Il faudrait répertorier toutes les durites existantes et les faire produire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:50    Sujet du message: moteur 2.5 D J9
