alignement silent bloc moteur
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 13:18    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Bonjour!
Je suis en train de remonter mon moteur boite et j'ai eu un gros soucis de portable et je n'ai plus aucune photo de repérage sauriez vous où se situe cette pièce s'il vous plait?
De plus j'ai remonté mon berceau sur la carrosserie les quatres boulons s'alignent parfaitement mais les silent bloc ne s'alignent pas du tout au moins 1cm, comme vous pouvez le voir sur la photo mon berceau est plié sur le coté conducteur, je ne me souviens pas si c'est d'origine car je force déjà pour le rentrer que faire s'il vous plait?
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 13:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 13:26    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Fouille dans le sujet sur mon camping-car. Tu devrais trouver des photos qui pourront t'aider. Je suis un peu pris par le temps alors je n'ai pas le temps de fouiller.
Ton berceau me semble effectivement tordu d'une façon anormale. De toute façon s'il ne l'est que d'un côté c'est que ce n'est pas normal. Cette pièce est parfaitement symétrique.
J'anticipe ton éventuelle question suivante : j'en ai un mais encore plus tordu que le tien... Par contre je peux peut-être en trouver un dans le Jura chez quelqu'un a qui j'ai acheté des pièces et que je devrais retourner voir dans quelques temps. Il faudra qu'on reparle de se voir si ça tient toujours.
Sinon, pour la pièce au dessus. Je ne l'avais pas sur mon camping-car mais j'en avais une sur l'autre J7 que j'ai dépouillé pour prendre le moteur. Je ne sais pas quel est son rôle. Dans le doute, je l'ai remise en place quand j'ai mis le moteur dans le CC. Elle se trouvait entre l'un des silent-blocks et le moteur. Si tu regardes mes photos tu devrais la voir sur au moins une ou deux photos. Regarde le moment où Shinta me demandait si mes silent-blocks n'étaient pas montés à l'envers.
Je pense qu'avec ça tu devrais avoir les réponses à tes questions.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 07:56    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Je vois que le berceau n'est pas à l'envers car la petite patte au niveau du silent bloc se place bien à gauche pour accueillir à travers le tuyau à vide pour le freinage.
La plaque que tu as, se place entre le silent bloc et le moteur sur la gauche, oui faut aligner les trois , pour ça qu'avant de fixer le berceau au châssis je le fixe toujours au moteur sinon impossible à aligner.
Le berceau force toujours un peu pour prendre sa place même s'il est pas tordu, pour l'engager j'y file deux trois coups de maillet de Thor et normalement après quelques centimètres ,il prend à peu près sa place à la main.
ACHTUNG! Pour le berceau tu as 8 boulons pas 4, je viens de voir ça. Shocked
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 16:31    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
merci à vous
Le berceau est repositionné, par contre je n'ai pas mis la plaque, est elle indispensable?
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 18:20    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
En fait je sais pas à quoi elle sert lol peut être en cas de fuite de la pompe à injection pour pas graisser et assécher le silent bloc?
Content que ça marche, c'était quoi du coup?
(J'ai essayé de t'appeler mais je tombe direct sur le répondeur)^^
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 12:02    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Donc j'ai fait enfin mon fils a fait comme tu m'avais dit, d'abord les silentblocs et après sur le berceau.
Pour la plaque je la garde de coté, fait chier de la remettre.
( j'ai été absent tout le wk ce n'etait pas prévu. Je te tel )
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 17:30    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Oki t'inquiète, c'était pour savoir si tu t'en sortais. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:38    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
c'est bon tout s'aligne ma technique est de démonter directement les silent bloc de les visser au moteur de mettre le berceau et d’après revisser les silent bloc au berceau et cela marche sans difficultés Laughing
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 21:31    Sujet du message: alignement silent bloc moteur Répondre en citant
Quand t'auras l'habitude tu verras que tu pourras les laisser sur le berceau. Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23    Sujet du message: alignement silent bloc moteur
