probleme reperage faisceau
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 11:59    Sujet du message: probleme reperage faisceau Répondre en citant
J'ai un problème j'ai démonté mon moteur boite pour changer l'arbre primaire et j'avais noté tous les fils électriques mais avec l’humidité tout s'est effacé Sad
Donc par déduction
le gros fils noir du + de la batterie  va sur le démarreur (mais quelle cosse, en haut,à gauche,ou à droite côté conducteur?)
 J'ai ce groupe de fils avec des cosses plates pour les sondes, donc pour les sondes je vais voir avec la longueur des fils.
Puis 2 cosses à boulonner, qui selon moi se vissent sur le démarreur, mais  lequel mettre sur le + du démarreur et lequel sur le moins?
De l'autre coté j'ai un groupe de fils avec un + batterie qui doivent se mettre sur le + alternateur et un autre groupe certainement sur le - de l'alternateur.
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 11:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 17:28    Sujet du message: probleme reperage faisceau Répondre en citant
Tu n'as qu'une seul endroit possible sur le démarreur où mettre ce gros fil qui vient du plus batterie; il va sur le filetage qui doit accueillir l'écrou de 13.
Pour la deuxième photo, tu dois en avoir qui se fixe sur le démarreur au niveau du petit filetage qui vient accueillir l'écrou de 8.
Vérifie mais je pense que le moyen noir avec la cosse ronde ressemble à celui qui va au préchauffage.
Tu dois avoir un cosse plate qui va sur le démarreur aussi.
Pour l'autre coté pour la masse de l'alternateur, tu suis le fil il doit être relié au - batterie souvent.
Sans être devant c'est compliqué.
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:34    Sujet du message: probleme reperage faisceau Répondre en citant
Merci à toi shinta c'est bon il démarre enfin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:50    Sujet du message: probleme reperage faisceau
