Fil de témoin d'usure de plaquettes de frein
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 14:05    Sujet du message: Fil de témoin d'usure de plaquettes de frein Répondre en citant
 J'en ai parlé sur un autre sujet (ici : http://www.planetej7-j9.com/t2672-Difficult-pour-rentrer-le-pistons-dans-le… ), voilà le montage des contacteurs sur les plaquettes et les détails du fil de témoin d'usure.
Plaquettes : TRW GDB 164 (à éviter, j'ai du très légèrement meuler le support), les contacteurs sont fournis avec (34€ le jeu de 4 plaquettes)
Fil témoin d'usure : pièce d'origine Peugeot-Talbot référence 6510 11 acheté chez Série 04 (1,80€ l'unité)
Pour monter tout ça il faut bien entendu démonter l'étrier, impossible de mettre le contacteur sur les plaquettes en place (des fois que quelqu'un voudrait le faire sans changer les plaquettes...)
Excusez la qualité des photos, mon téléphone est solide mais de qualité compatible avec un budget assez raisonnable Laughing
Les forces en présence : plaquette et contacteur et fil :
Contacteur en place :
Vu côté extérieur de la plaquette et de la prise du contacteur sur laquelle va venir se brancher le fil :
La prise du fil témoin qui se branche sur le contacteur :
L'ensemble branché :
Plaquette en place, à placer côté intérieur :
Vue d'ensemble :
Et une fois l'étrier en place, où l'on voit le chemin du fil témoin qui trouve sa place entre les deux pistons. Côté droit :
Et côté gauche :
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 14:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 20:35    Sujet du message: Fil de témoin d'usure de plaquettes de frein Répondre en citant
Je mets en post-it, merci à toi. Okay
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 08:11    Sujet du message: Fil de témoin d'usure de plaquettes de frein Répondre en citant
Content de pouvoir apporter ma pierre  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:52    Sujet du message: Fil de témoin d'usure de plaquettes de frein
