C'es foutus feux de détresse me mettent en detresse!
pelican35
PostPosted: Fri 3 Nov 2017 - 15:27    Post subject: C'es foutus feux de détresse me mettent en detresse! Reply with quote
Bonjour la tribu,
Je cherche un schéma simplifié pour les feux de détresses sur un j9 de 89.
Sur la RTA ç'est incompréhensible!
Impossible de les faire fonctionner, pourtant je suis à l'aise sur ce genre de taf habituellement.
Le bouton est ok c'est sûr...
Les 4 clignotants sont ok et il fonctionnent parfaitement en circulation.
J'ai un ptit doute sur le branchement du connecteur rapide derrière le bouton warning. Quelqu'un aurait une photo de son montage svouplait? 😆
Sinon ca viendrait d'une mauvaise masse mais j'arrive même pas à voir où sont prises les masses sur ce circuit de m***e.
Le moins des ampoules aux clignos n'est pas relié à la masse mais repart par un fil dans le faisceau 🤔
PostPosted: Fri 3 Nov 2017 - 15:27    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Fri 3 Nov 2017 - 15:36    Post subject: C'es foutus feux de détresse me mettent en detresse! Reply with quote
Sur J7 et en général, la mise à la masse des clignotants et phares se fait grâce à l'optique directement fixé à la carrosserie, donc logiquement c'est le + des cligno et celui des veilleuses qui arrivent.
Edit : sauf erreur il n'y a pas une centrale cligno sur les J9 ? une sorte de relai temporisé. ?
pelican35
PostPosted: Fri 3 Nov 2017 - 17:35    Post subject: C'es foutus feux de détresse me mettent en detresse! Reply with quote
Putain il est canon ton J 😉
Oué non ç'est pas comme ça sur mon J9 comme expliqué plus haut.
Et pour le relais je saurais pas faire la diff avec une centrale.
C'est un carré avec 4 fils R/C/-/+
