problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord !
vrilous
PostPosted: Sat 4 Nov 2017 - 08:31    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
Salut à tous !
Depuis la peinture de mon J9,je n'ai plus de klaxon,de ventilation de cabine et d'éclairage de tableau de bord !
 J'ai vérifié derrière le compteur et rien de débranché ! Est-ce qu'il y  aurait une fiche rassemblant ces trois éléments ?
Je précise que tout ceci fonctionnait avant.
Si quelqu'un à un schéma ça pourrait m'aider,merci
PostPosted: Sat 4 Nov 2017 - 08:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 5 Nov 2017 - 15:12    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
Hum as tu vérifié tes fusibles, si oui, est ce que tout est connecté?
Je pense notamment aux masses qui viennent se brancher sur une "multiprise" niveau carrosserie derrière le tableau de bord.
vrilous
PostPosted: Mon 6 Nov 2017 - 08:00    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
Salut Shinta !
J'ai bien vérifié les fusibles,ils sont tous ok.
Mais dans mon faisceau j'ai découvert un fil qui a fondu tout du long sous le tableau de bord,il y en a qu'un,je vais donc le supprimer et en tirer un autre car il est bien dénudé et c'est possible qu'il touche la masse à un endroit,je tiendrais au jus ! Wink
vrilous
PostPosted: Wed 8 Nov 2017 - 08:29    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
re. j'ai changé mon fil fondu,bien vérifié que toutes mes fiches soient bien branchées mais toujours le même problème !....peut-être que la nouvelle peinture empêche une masse quelque part ?
si quelqu'un a une autre idée....ou un shéma de J9...
PostPosted: Wed 8 Nov 2017 - 09:55    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
Dans le forum de shinta on trouve tout
télécharges ces rta ,tu auras les schémas
http://www.planetej7-j9.com/t836-rta.htm
vrilous
PostPosted: Thu 9 Nov 2017 - 07:32    Post subject: problème de klaxon/ventilation/éclairage tableau de bord ! Reply with quote
ça y est ! Okay   ! merci beaucoup ! je vais pouvoir suivre mes fils sans me plier dans tous les sens.
