Embrayage ????
Patrick
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 10:54    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Bonjour. Encore.... En rentrant d'une belle ballade dans le lot (très beau), à la sortie d'un rond-point, plus de traction avec un bruit de sifflement.
Arrêt sur bord de la route. Je peux passer les vitesses, mais impossible d'avancer.
Et toujours ce sifflement. Embrayage ou autre ? Merci de me répondre.
AIM
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 10:54    Sujet du message: Publicité
Patrick
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 16:58    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Quelques détails.
Depuis que j'ai le J9 , des vibrations au pied du levier de vitesse faisaient un bruit constant sauf à un certain régime.
Avant d'arriver à Cahors ,hier soir, la vibration a subitement disparu ainsi que le bruit.
J'ai trouvé cela plutôt agréable mais en cherchant à connaitre le comment.
Mais lors d'une manœuvre de stationnement, je n'ai pas pu passer la marche arrière.
Je décidais donc de continuer ma route pour arriver chez moi.
Et c'est là qu'après quelques kilomètres, je pouvais toujours passer les vitesses, sans la marche arrière, mais impossible d'avancer. ....????
AIM
Patrick
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 12:23    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Bonjour. J'ai discuté avec un copain qui s'y connaît mieux que moi.
"c'est peut être la fourchette qui a cassé"
AIM
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 12:43    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
La fourchette d'embrayage, c'est la pièce qui actionne la mise en pression du disque d'embrayage. Quelque soit la panne ça vient de ton embrayage, tu es bon pour sortir le moteur Neutral
Pour la marche arrière, verifie quand même que tu n'est pas une fuite au système hydraulique de l'embrayage : émetteur récepteur et présence de bulle d'air dans le tuyau.
Patrick
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 14:08    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Merci pour la réponse. Ce qui est étrange, c'est l'arrêt  du bruit vibration du levier qui est suivi par les ennuis marche arrière qui ne passe pas et vitesses qui passent mais camion qui n'avance pas.
AIM
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 15:27    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
ça veut dire que tu restes en position débrayé.
Soit trop de pression dans le circuit hydraulique, refais une purge pour voir.
Mais je pencherais plus pour un mécanisme qui ne revient pas en position, ou bien le disque d'embrayage complètement HS voire coupé ce qui expliquerait les vibrations et puis plus rien.
Dépose du moteur impérative.
Au pire du pire, casse de l'arbre primaire de boîte.
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 17:09    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Possible embrayage collé.
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 22:27    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
S'il était collé, il serait toujours en prise non?
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:09    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Non shinta.
Tu passes les vitesses très facilement juste l'embrayage qui n'accroche pas,
mais on peut le décoller.
Patrick
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 16:37    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Intéressant. Comment décoller un embrayage ?
AIM
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 17:29    Sujet du message: Embrayage ???? Répondre en citant
Salut!
Regarde d'abord l' émetteur ,récepteur d'embrayage avant tout,souvent il y a problème avec ces pièces.
Autrement si ça va:
Différentes méthodes,si le disque est trop vieux ,risque de tout casser a utiliser avec precaution
https://www.google.fr/search?q=comment décoller un embrayage de voiture&amp…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:51    Sujet du message: Embrayage ????
