probleme arret du vehicule
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 16:09    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
Bonjour!
j'ai un problème.
Quand je coupe le contact du camion il met beaucoup de temps à s’arrêter.
On m'a dit que cela était certainement un problème d’électrovanne. Elle était bien encrassée et j'ai l'impression que le joint a bougé.
Cela peut il être cela?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 16:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 22:23    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
L'encrassement peut provoquer une mauvaise mobilité du noyau, si ce n'est pas le cas ,c'est qu'elle est HS.
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 23:36    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
Le ressort et le reste a l'air d’être propre mais comment la tester?
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:23    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
Tu envoies un plus sur la cosse en mettant l’électrovanne branché sur un moins il doit se fermer et s'ouvrir.
Regarde sur ce forum c'est bien expliqué le fonctionnement.
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/qu…
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:32    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
ok merci je vais essayer de voir si elle est HS ou pas. Confused
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 18:50    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
J'ai testé ,l’électrovanne fonctionne bien quand je mets le contact la petite tige va vers le haut j'ai nettoyé l'endroit où se met l'électrovanne mais toujours le même souci impossible de l’éteindre même en débranchant  un ami m'a dit que si le courant n'arrivait pas sur le camion ne démarrerait pas donc il est bien alimenté.
Que faire s'il vous plait ?
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 20:06    Sujet du message: probleme arret du vehicule Répondre en citant
La changer. C'est tout ce qu'il reste à faire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:49    Sujet du message: probleme arret du vehicule
