Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 20:09    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
Bonsoir.
Je suis en panne sur le bord de la route, tout se passait bien lorsque j'ai senti la roue zigzaguer.
Je suis sorti et tous mes boulons de roue sont desserrés. Je revisse et 300 mètres plus loin rebelote.
Que faire, d'où cela peut venir?
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 20:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 22:29    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
Filet trop gras ou bien filetage du moyeu HS ou boulon HS.
Faut serrer gros bras, vas y pas avec un manche de fillette. Mr. Green
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 23:23    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
Boulons resserrés à la clef à choc, ils se desserrent.
Pour le moyeu j'étais debout sur la clef.
Par contre cela peut il venir du cardan car la goupille n'y est plus.
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 23:52    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
Tu parles des boulons qui retiennent la roue sur le moyeu?
Tes filets sont bien secs? Les écrous aussi?
Bizarre ça si le serrage est ok .
A moins que le cardan comme il n'est pas bloqué, ne cesse de coulisser et fait office de marteau à inertie, malgré ces vibrations, ça m'étonnerait quand même.
Tes goupillles ont été posté hier. Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Nov 2017 - 00:02    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
J'ai bien reçu ton courrier, j'ai pas eu le temps de te prévenir, tu es un chef merci bcp Okay
Sinon, pour mon souci, je vais voir demain matin si le cardan a bougé.
Enlever tous les boulons les nettoyer et remettre.
Pour le moment dodo sur le bord de la route.
Et d'aventures en aventures....
C ma petite qui est comme une folle Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 9 Nov 2017 - 17:25    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
Le cardan s'était décalé de plus de 5 millimètre. J’ai tout remis goupille et remontage de roue et tout va bien pour le moment.
Merci shinta de tes réponses aussi rapides Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Nov 2017 - 22:12    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant Répondre en citant
cool ça, je fais en fonction de mes dispos.^^ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:29    Sujet du message: Urgent en panne visserie roue se devisse en roulant
