Demarreur mort
Marichux
Féminin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
PostPosted: Fri 17 Nov 2017 - 14:35    Post subject: Demarreur mort Reply with quote
Depuis jeudi matin, mon J9 ne démarre plus (génial pour mon dernier jour de taf).
Au printemps j'avais déjà eu un problème avec mon démarreur. On avait réussi à le redémarrer en jouant avec les coses.
Mais là avec le froid je pense que le démarreur m'a lâché. Je recherche donc un démarreur. J'ai un J9 de 1987 diesel 2.5.
J'ai regardé sur Oscaro, mais je me méfie. J'ai regardé sur mon classeur. J'ai trouvé de vieux models qu'Oscaro propose l'alternative. Bosch : 0001362 045 et Paris Rhone D11E 156.
Mais sur Oscaro avec mon immatriculation, on me propose autre chose. Il y a des différences : Trous de fixation, pince, diamètre et longueur.
Du coup je ne sais pas quoi prendre. Et je ne peux pas laisser mon J9 dans une rue pendant des lustres.
Pouvez-vous m'aider?  Sad Sad Sad Sad
Marie
J9 21/12/1987
PostPosted: Fri 17 Nov 2017 - 14:35    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Fri 17 Nov 2017 - 20:17    Post subject: Demarreur mort Reply with quote
Alors là il faut retrouver la référence chez Peugeot et après tu vois si les démarreurs sont compatibles par rapport au numéro constructeur. Okay
Ou bien tu déposes le tien, tu prends directement la référence dessus. Okay
Sinon il y a des tutos sur le forum pour le refaire. Okay
