FUITE BOITE DE VITESSE
nathan
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 20:05    Sujet du message: FUITE BOITE DE VITESSE Répondre en citant
J'ai un problème sur mon j9 de 1988 2L1 bv 4
Ma boite fuit entre le moteur et la boite et je connais pas très bien la mécanique du coup voilà si vous savez comme faire merci vraiment je galère graveeee
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 20:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 19:36    Sujet du message: FUITE BOITE DE VITESSE Répondre en citant
Huile de boite ou huile moteur.
Dans tous les cas, il faut déposer le moteur.
Si huile moteur, changer joint et tresse de vilebrequin.
Si boîte, il faut changer le joint de la flasque traversé par l'arbre primaire.
Et tant que tu y es, voir l'embrayage et le changer au besoin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:30    Sujet du message: FUITE BOITE DE VITESSE
