Pièces J7 essence XC7P
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Sam 9 Déc 2017 - 12:03    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Je vend l'ensemble des pièces de ce J7, le moteur est HS donc je compte le réparer dans l'hiver.
Hier j'ai attaqué le démontage de l'avant pour préparer la sortie du moteur. Je ferai un sujet pour celà, histoire d'avoir de l'aide pour rien oublier de démonter.
Je garde :
- les rétroviseurs
- Les pare soleils (à voir)
- Siège conducteur
- silencieux d'échappement
- Tambour x1
- Les portes (pas les serrures)
Le moteur, je compte essayer de le remettre en route (il y aura un sujet dédié).
Tout le reste est à vendre donc je peux envoyer tout ce qui est suffisamment petit, et priorité aux membres du forum.
MessagePosté le: Sam 9 Déc 2017 - 12:03    Sujet du message: Publicité
Max83
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017 - 00:15    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Hello,
Je recherche un mastervac complet + maitre cylindre (simple et sans assistance ) pour mon j7 1.8L de 71.
De quel modèle s’agit-il ? Pourrais-tu me faire quelques photos ?
Merci d’avance.
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017 - 08:44    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Le mien est un modèle 76, avec un moteur 1.6l essence. Donc disque à l'avant.
J'ai pas encore regardé ces pièces, j'essaie de te faire des photos ce jour.
Max83
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017 - 08:47    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Je te remercie d’avance, je pense que le maitre cylindre ne sera pas le même. À voir pour le mastervac Wink
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 12:48    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
J'ai pas trop avancé cette semaine le démontage, le temps est trop pourri.
Les deux frères Mr. Green
- L'habillage intérieur en bois contreplaqué épais +1cm est très bien fait et en très bon état, si cela intéresse qq’un pour 50 euros (vu la valeur du bois) sinon je garde le bois. Le meuble intérieur est pareil c'est du solide, pour le moment je vais m'en servir pour stocker les pièces, et les boites de tabac pour classer les boulons Razz
Voilà des photos complémentaires pour le mastervac
La galerie est en 3 morceaux, ce qui doit faire 2 parties 2m x 2/2.1m et une de 0.6 x 2m je compte la vendre 150 euros environ avec le bois (près de 10m²).
La photos de la partie abimée de la porte passager et le coin supérieur gauche du pare brise qui est la seule partie cloquée que j'ai trouvé avec un peu en bas de la porte conducteur.
A plus les Jistes.
Max83
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 15:11    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Merci pour tes photos!
Le montage est différent, chez moi le maitre cylindre est fixé via une platine elle-même prise en 3 points sur le mastervac mais je pense que mon maitre cylindre pourrait se monter directement sur le tien en virant cette dite platine.
Quel serait ton prix avec un envoi ?
Ps : ton maitre cylindre est identique au mien avec le raccord au plastique qui va au réservoir ?
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 18:15    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
max
ton camion est de 1971 donc tambours a l'avant,avec mastervac,simple circuit de freinage
donc ton maitre cylindre c'est celui la,
valable pour j7 ,et d'autre vehicule de la gamme peugeot ,talbot ,simca
http://www.serie04.com/fr/1300-1301-freinage/22260-maitre-cylindre-1.html
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 01:29    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Pour le mastervac je vais déjà le tester, je ne pourrais pas tout vérifier mais j'essaie de voir si il semble étanche.
Le prix, je sais pas vraiment ce que çà vaut donc 30 euros et les fdp si ça te convient.
J'essaie de le démonter rapidement pour voir en détail son état et le poids pour un colis.
Max83
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 16:52    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Salut Fred pas de soucis tu me tiens au courant et je te le prends s’il est étanche
Okay
Il a l’air en bien meilleur état que le mien (qui n’est plus étanche au niveau de ce joint )
Max83
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 16:58    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
paracels a écrit:
max
Merci pour la précision Fred
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 18:07    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Ok max83, je te tiens au courant dans la semaine.
Aujourd'hui le temps fût clément, j'ai donc finit de démonter l'échappement. Donc je garde le silencieux, et la ligne est à vendre pour 40 euros. Évidemment si quelque chose vous semble trop cher signalez le moi , je me réfère au boncoin et au magasin en ligne pour essayer de trouver un prix juste.
Ensuite j'ai démonté les étriers, et ce fût plutôt une belle surprise, ils sont en très bon état : aucune trace de rouille sur la moitié des cylindres. Ils ont juste besoin d'un bon nettoyage, graissage, les joints sont correctes pas de trou.
Donc je les vends soit restauré, en changeant ou pas les joints (Il me reste 2 joints intérieur neufs au cas ou) les kits joints sont à 9.50 chez serie04 en EU, et à 20 euros en Origine il en faut 2 par coté.
Donc 40 euros l'étrier en l'état ou 80 euros remis à neuf en kit Peugeot. Les plaquettes sont nickel quasi neuve avec témoin d'usure, je les donne avec les étriers.
L'étrier & plaquette gauche
Droit
grosben
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 10:52    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Salut, je recherche la boite à gants centrale. pour un J7 premier modèle (avec le volant à 2 branches)
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 11:43    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Yop grosben,
C'est pas la bonne année, un 76 à cet intérieur :
[/url]
grosben
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 19:20    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
dommage merci de la reponse.
Max83
MessagePosté le: Lun 1 Jan 2018 - 13:49    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P Répondre en citant
Hello,
Je viens aux nouvelles pour le mastervac Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:14    Sujet du message: Pièces J7 essence XC7P
Page 1 sur 10
