ma pedale s'enfonce puis cela embraye
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017 - 15:19    Sujet du message: ma pedale s'enfonce puis cela embraye Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici mon souci:
Lorsque je fais action sur la pédale d'embrayage, celle ci s'enfonce à environ 1/3 de la distance pis là, je ressent la résistance habituel et commence à agir sur le système d'embrayage.
J'ai refais une purge complète du système, pas de fuite ni à l’émetteur , ni au récepteur.
Autre info, j'ai constaté du jeu au niveau de l'axe de rotation de la pédale.
Que faire?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017 - 15:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017 - 21:17    Sujet du message: ma pedale s'enfonce puis cela embraye Répondre en citant
Changer cette commande, c'est souvent l'usure prononcée de l'axe qui donne ce jeu.
Tiwan
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 14:25    Sujet du message: ma pedale s'enfonce puis cela embraye Répondre en citant
Si jamais j'en ai une en rab chez moi si tu procède au remplacement!
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 22:57    Sujet du message: ma pedale s'enfonce puis cela embraye Répondre en citant
La pédale de mon J9 se comporte comme ça. Je l'ai toujours connu comme ça et ça marche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:47    Sujet du message: ma pedale s'enfonce puis cela embraye
