Problème frein.
mathey
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018 - 18:08    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Bonsoir.
j'ai un J7 camping-car neuf de 1967,qui a eu sa visite médicale périodique de tous les deux ans.
Contre visite pour "Déséquilibre important AR"
                                          " Efficacité Globale insuffisante"
Force efficacité(DNA) Avg 390 Avd 351  Arg 196  Ard  105   Efficacité 33%
   " déséquilibre (DNA) Avg 320 Avd 289 Arg 180 Ard 88
Déséquilibre   Av 10%   Ar  52%                                        Efficacité 24%
Je suis un peu agacé car je roule souvent avec,il y a deux ans même chose après près de huit cents euros,il voulait mettre un refus,mais sur l'assistance du mécano, MIRACLE il fut bon pour rouler.
Cette année me revoilà ennuyer avec les freins .
Pouvez vous m'aider pour qu'il continue sa promenade sur les belles routes de France.
MERCI.
Par manque de place je vend mon j 7 de 1967 camping car 2500 à débattre contrôle moin de 6 mois.16400 km
C'est un bon compagnon de route,il est étanche et un auvent de 9 m2.
voici mon tel: 0788052813
veuillez prendre soin de lui,il vous le rendra
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018 - 18:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018 - 21:04    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Qu'est ce qui a été changé il y a deux ans?
ça ressemble a une durite bouchée ou un répartiteur qui déconne, un cylindre de roue qui coince, mâchoire qui bloque, une fuite...
mathey
MessagePosté le: Mer 10 Jan 2018 - 21:46    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Bonsoir,
Il y a deux ans,le mécanicien a changé:
Frein Ar G et D plaquettes + Cylindres + Répartiteur de charge + Plaquette frein Av D et G + maître cylindre + master vac occasion+remplacement de deux bouteilles de liquide de Frein+purges.
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 19:53    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Répartiteur neuf ou d'occaz?
Quand tu ouvres la vis de purge à l'ARD et que quelqu'un appuie sur la pédale, ça sort avec un jet franc?
mathey
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 11:32    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Ce matin avec mon fils,je me suis occupé de mon J 7 ;quand il appuyait sur la pédale de frein,rien ne sortait, je suis partie du répartiteur et ai dévissé les tuyaux,pour arriver au cylindre,le tuyaux du cylindre au raccord était bouché,j'ai passé un coup de soufflette dedans et il est sorti un truc marron ,puis je l'ai remonté et fait une bonne purge sur les roues et tout fonctionne.
Un grand merci à toi Shinta 85.
Dans quelques jours j'ai rendez pour la contre visite,je te tiendrai au courant.
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 19:32    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Pour un système refait à neuf il y a deux ans, jamais vu de bouchon pareil.
T'avais changé tes durites de frein?
Possible qu'une se désagrège de l'intérieur.
mathey
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 20:10    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Bonsoir,
Non,les Durites n'ont pas été changé,maintenant je crois que c'est possible,je les changerais.
Marichux
Féminin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2018 - 17:41    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Je lis que vous avez fait une purge. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on fait ça?
Je ne trouve pas du tuto ou d'explication
Marie
J9 21/12/1987
mathey
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2018 - 18:35    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Pour faire une purge il faut être deux.
Prendre un tuyau transparent et un bocal avec de liquide de frein.
Commencez par la roue arrière la plus loin du maître cylindre moi c'est Arrière droit, demander à la personne d' appuyer sur la pédale de frein,et reste appuyé dessus l'autre personne met le tuyau sur la purge,qui va dans le bocal et ouvre la purge avec clé de 8 mm et le liquide doit sortir et demander si la pédale s'enfonce,il faut refermer la purge et recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le tuyau.
Remettre du liquide de frein dans le bocal du maître cylindre.
Puis passer à l'autre roue Arrière,puis sur la roue avant droite et la gauche.
J’espère que c'est compréhensible.
Bon amusement.
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018 - 09:26    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
En complément du texte ci dessus voici un tuto imagé.
https://fr.wikihow.com/purger-les-freins-d%E2%80%99une-voiture
mathey
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 18:48    Sujet du message: Problème frein. Répondre en citant
Comme je vous l'ai écrit plus haut,je viens de récupérer mon cher ami de la route et le mécanicien a réussi à faire forcing pour que la contre visite réussisse le mécanicien a fait une nouvelle purge de frein en changeant le liquide complet,et j'ai l'autorisation de rouler pour deux ans,mais je le passerais en collection.  à toi shinta85,coté frein tout est neuf.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:13    Sujet du message: Problème frein.
