Pedale de freins "vide"
Gunnar
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 10:15    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai été absent ces derniers mois car mon activité professionnelle a changé.
Aujourd'hui, j'ai dû déplacer mon J7 et à ma grande surprise, après presque 10 mois sans tourner, il a redémarré magnifiquement bien.
En revanche, j'ai la pédale de frein qui est molle, c'est à dire, que quand j'appuie dessus, rien ne se passe, elle s'enfonce sans peine... Du coup, je m’inquiète...
Auriez vous des pistes à suivre ou est-ce un symptôme d'une quelconque panne?
Que me conseilleriez vous de faire pour trouver ce qui ne va pas?
Je vous remercie pour votre aide ! Wink
Amicalement,
Gunnar.
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 10:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 20:03    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
Fuite sur le circuit hydraulique, étriers, cylindre de roue, répartiteur ou flexibles, ou maitre cylindre hs
T'as plus de dot 4 dans le bocal?
Vérifie derrière chaque roue si c'est le cas.
Gunnar
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 07:35    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
Salut,
Bon, effectivement, j'ai pu avoir 5 mn pour regarder un peu... Je n'ai effectivement plus de dot dans le bocal (bon, ca faisait pas mal de temps que je n'utilisais plus le bébé)...
J'ai pu reremplir mais je suppose que je dois purger entierement le circuit? Parce que même bocal plein, je n'avais rien dans la pédale... J'aimerais au moins remettre un peu de frein pour pouvoir le bouger et faire un contrôle général... Sad
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 19:58    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
Oui, purge obligatoire et complète comme tu sais pas où a pu aller l'air.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 15:25    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
"appuiiiii !!"
"ca y est ..."
"relaaaaache !! "
"ca y est ..."
Gunnar
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 20:57    Sujet du message: Pedale de freins "vide" Répondre en citant
C'est ça, mais pas encore, j'ai soit le boulot, soit la météo qui m’empêche de faire les travaux... Arf... Mon vieux J m'attend désespérément pour que je m'occupe de lui...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:15    Sujet du message: Pedale de freins "vide"
