freins avants qui bloquent
lacoxdusud
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 11:20    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
Salut à vous.
J'ai toujours mon problème de freins avants qui bloquent !!!
A force de freiner, les 2 freins avants bloquent les roues ,(feux stop allumés en continu).
Quand j'ouvre la vis de purge, le liquide de frein sort sous pression et ça débloque les roues.
Je précise que la pédale devient très dure quand ils sont bloqués.
J'ai changé :
-maitre cylindre
-flexible (durite avia)
- 2 étriers neuf
D'où ce problème peut il venir selon vous?
Pompe à vide?
Mastervac?
Tige de maître cylindre trop longue?
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 11:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 20:52    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
Hum...Le problème vient plus de l'hydraulique que de l'assistance à mon avis.
S'il reste des bulles d'air à force de freiner ,elles se dilatent et mettent le circuit en pression.
Soit ta purge est incomplète soit il y a un problème avec le maître cylindre.
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 17:53    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
J'ai eu plusieurs exemples avec des symptômes identiques.
Ma proposition serait
Idea Et si la pédale de frein ne remontait pas suffisamment? Idea
Si la pédale remonte insuffisamment, on ne libère pas tout à fait le MC, le retour de liquide ne se fait pas et le circuit de freinage reste sous pression ce qui bloque progressivement les freins.
Les causes sont multiples L'axe du pédalier a pu rouiller.... quelque chose peut le coincer....
Autre cause ( déjà suggérée) l'inadaptation tige / maître cylindre
La tige est trop longue ou le maître cylindre trop court ou un truc tombé au fond où.....
Cela se serait produit suite à une intervention.
Or il semble y en avoir eu plusieurs
Il pourrait y avoir les flexibles de freins car ils ont été changés .
Ils pourraient être bouchés à 99%.
Sous 50 bars, le liquide passe . A la pression atmosphérique, il ne revient pas.
Mais c'est invalidé par le fait que le contacteur de stop reste allumé.
lacoxdusud
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2018 - 10:33    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
Désolé de ne pas mettre connecté avant.
le problème est résolu, mon mastervac etait H.S.
Une fois changé, tout s'est mit à fonctionner correctement.
MessagePosté le: Lun 16 Juil 2018 - 20:48    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
Du coup la pédale remontait ou fallait l'aider?
lacoxdusud
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018 - 10:18    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
Elle remontait mais était très très dure.
MessagePosté le: Sam 21 Juil 2018 - 15:59    Sujet du message: freins avants qui bloquent Répondre en citant
ok membrane HS alors.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:29    Sujet du message: freins avants qui bloquent
